查看: 5700|回复: 36
cpu核心供电对地阻抗49正常吗
发表于 2011-4-28 09:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
benq 8000的机子,开机电流0.5左右掉电,测,CPI供电没产生,量CPU供电电感阻值只有49(没有上CPU)这个阻值正常吗?而且用黑表笔接地也是49。。。。。。供电线路上的电容二极管差不多都拆遍了,还是49。。。。。
另CPU供电芯片是MAX1718 REF电压只能闪到0.2就掉了,不知道是我的表不够灵敏还是REF电压没正常产生。求高手解惑。
发表于 2011-4-28 10:03:37 | 只看该作者 �
49是正常的,REG的电压是一直都有的。
发表于 2011-4-28 10:17:32 | 只看该作者 �
回复 datawen 的帖子
换过芯片了
发表于 2011-4-28 10:18:39 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
你的意思是REF电压不正常是吧,那怎么修呢,什么会导致REF不正常,芯片供电正常的,开启信号也有
发表于 2011-4-28 10:27:41 | 只看该作者 �
正常的啊。只要40以上就可以的~~
发表于 2011-4-28 10:29:59 | 只看该作者 �
回复 hushunyuan 的帖子
关键是黑笔接地也是49,按说黑笔接地应该是无穷大的,这点想不通,也是正常的吗?
发表于 2011-4-28 10:36:23 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2011-4-28 11:06:56 | 只看该作者 �
刚才看了下1718的PDF, REF电压与反馈FB有关,VCORE没产生,FB没有,那REF不产生应该是正常的吧,不知道我理解的对不对
发表于 2011-4-28 11:11:35 | 只看该作者 �
正反阻值都只有49的话就应该不正常,查下电容 二极管这些小元件!
发表于 2011-4-28 11:13:04 | 只看该作者 �
回复 369275629 的帖子
我也是这么想的,按着图纸,差不多都拆了
估计还有那里有漏掉的
拆掉核心IC打阻值看看!但是千万不要上电!  发表于 2011-4-28 11:15
发表于 2011-4-28 11:20:52 | 只看该作者 �
拆掉IC再查下!
发表于 2011-4-28 11:32:21 | 只看该作者 �
看哪个不顺眼就拆掉它      老师不是说过么   分区去查询    死命的量没用的
发表于 2011-4-28 11:35:30 | 只看该作者 �
回复 369275629 的帖子
我把电感拆了量过了,是后级电路造成的
发表于 2011-4-28 11:40:16 | 只看该作者 �
VCORE进北桥的,我怀疑北桥挂掉了
发表于 2011-4-28 11:55:50 | 只看该作者 �
这个是正常的,CPU的阻值是比较低的
发表于 2011-4-28 12:16:40 | 只看该作者 �
你的是什么芯片组的啊??
发表于 2011-4-28 12:30:13 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
可以,我现在手里一块板就和你的一样49,我的能跑CPU,能跑内存啊。。
发表于 2011-4-28 14:32:58 | 只看该作者 �
回复 hushunyuan 的帖子
oh my god~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
thanks!
发表于 2011-4-28 14:33:57 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
ALI  M1671
发表于 2011-4-28 14:52:03 | 只看该作者 �
把北桥摘了,还是掉电,不过电流只到0.33就掉了
