查看: 2716|回复: 9
救助·IBM X31 不开机
发表于 2008-4-2 19:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM X31  不开机 插上电源没 一点电流都没有· 隔离应该是好的· 这种问题一般怎么检修.···
发表于 2008-4-2 19:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我也不是很清楚.....我想应该先修待机电路部分吧.....
发表于 2008-4-2 19:27:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在论坛搜一下有关X31的帖子吧 会对你有启发的
发表于 2008-4-2 19:30:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去哪里收啊·
论但里面有吗·························
发表于 2008-4-2 20:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好多都是隔离电路的那个保险电阻坏了,电压都没有进到主板,怎么可能有待机电流?
发表于 2008-4-2 21:21:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是我测MAX1631 . 22脚有16V电压的喔·  ··································
发表于 2008-4-2 21:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 重复发帖
发表于 2008-7-2 17:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一台X31更怪、无多时候都是无法开机!
但是有待机电流0.03A
就是开不了机!
一开机电流就断了!变为0了!
但是隔了一夜之后、来开机又OK了!能进入系统!很正常!
但是关机之后再开又不行了!不管你动哪里都一样!无法开机!
发表于 2008-11-21 11:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
X31
待机0。4 开机0。3 是怎么回事呢
发表于 2008-11-21 11:59:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
待机都没有,还保护隔离正常    待机0.4 0.3是系统供电有短路的 这个时候你开以去用手摸一下,应该会有发烫的元件。
