查看: 2531|回复: 15
笔记本进LOGO死机
发表于 2011-4-27 22:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台惠普DV3000的本子,开机进入LOGO界面就死机,进BIOS正常,将硬盘取下检测正常,放在另一台DV3000的本子上重装硬盘中的系统,然后再放到原机上开机,故障依旧。换内存条还是如此。拆机取出板子测,各个单元供电都正常,头痛到底是哪里的问题呢??
发表于 2011-4-27 22:40:00 | 只看该作者 �
看看USB口有没有问题
发表于 2011-4-27 22:43:24 | 只看该作者 �
不行 下网卡声卡  PC卡 还不行换南桥
发表于 2011-4-27 22:54:37 | 只看该作者 �
郁闷 我也遇见这样的问题  听别人说有可能是屏坏了
发表于 2011-4-27 22:57:20 | 只看该作者 �
会回不会是显卡
发表于 2011-4-27 23:04:58 | 只看该作者 �
测试一下usb   等  南桥相关接口
发表于 2011-4-27 23:07:18 | 只看该作者 �
是不是散热不良?在就是硬盘有坏道
发表于 2011-4-27 23:29:13 | 只看该作者 �
测试一下usb   等  南桥相关接口
发表于 2011-4-28 22:33:32 | 只看该作者 �
换个新硬盘 试试
发表于 2011-4-28 22:39:09 | 只看该作者 �
南桥 搞南桥。。
发表于 2011-4-28 22:50:46 | 只看该作者 �
把所有外设都拔掉,拿U盘试试
发表于 2011-4-28 23:01:25 | 只看该作者 �
南桥几率最大
发表于 2011-4-28 23:19:19 | 只看该作者 �
南 北  显卡 都是集成一起的 就一个桥  还南什么桥呢
发表于 2011-4-29 01:39:44 | 只看该作者 �
南桥的可能性偏大,在此之间,建议拔掉其他外设,CMOS放电试试
发表于 2011-4-29 01:43:27 | 只看该作者 �
这不太好说的
发表于 2011-4-29 01:46:38 | 只看该作者 �
拆掉外设试,不行再干南桥
