查看: 4369|回复: 16
让我头痛的AOC 2216VW
头像被屏蔽
发表于 2011-4-27 22:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有好几台同款型号的AOC 2216VW,都是一个问题。使用时间一长,就开始几秒闪下屏,此时如果啥都不做,它就一直这样闪下去。如果把显示器关了,休息一会儿再开,显示器又正常了。此机在保内时,实际上都曾经因为同样的故障返厂保修过的。拿回来没用多久,又这样了,而且现在此机已经过保了。拆开看过了,实在找不到故障点。感觉一切都正常得很啊。不知这个闪屏是不是这款显示器的通病啊?有没有哪位兄台遇到这种故障?
发表于 2011-4-27 22:18:16 | 只看该作者 �
仔细看看是背光闪(背面看灯管)还是图像闪,如果灯管闪检测高压板,图像闪就换通用板.
发表于 2011-4-27 22:37:41 | 只看该作者 �
电源问题,AOC倒闭了,先把电容换一遍,最主要的就是那个控制芯片VCC脚上的50V 86UF左右的电容!!
你这话说的不是一般的牛?AOC倒了,全球一半的显示器是AOC做的。 呵呵  发表于 2011-4-28 16:59
发表于 2011-4-27 22:50:03 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
发表于 2011-4-27 22:56:33 | 只看该作者 �
应该是驱动板上主供电中电容不良所致,把电容改大点就好了,我遇到过acer的几台显示器也是这样,需要把驱动板上12V输入端上的电容换大就好了
发表于 2011-4-27 23:03:18 | 只看该作者 �
换块高压 板  最简单最直接的方法
发表于 2011-4-27 23:08:42 | 只看该作者 �
遇到过三星的也是闪屏,后来换了按键的全部开关好了。
发表于 2011-4-27 23:35:27 | 只看该作者 �
这样的故障,原因有很多,这个也要一个一个来排查,,
发表于 2011-4-27 23:42:20 | 只看该作者 �
如果是CPT的屏是屏自身问题造成的,IC502电路设计问题!
还有就是可以考虑更换电源板的IC903!
发表于 2011-4-27 23:47:46 | 只看该作者 �
不好修,是高压芯片保护
发表于 2011-4-27 23:48:13 | 只看该作者 �
你找一下这个芯片怎么去保护的
发表于 2011-4-28 09:52:22 | 只看该作者 �
我碰到过有按钮问题的.换了安钮先.然后有个维修思路.量电源输出是否正常,换掉输出端的滤婆电容,然后到高压板.再到驱动板.思路如此,做吧.
发表于 2011-4-28 10:07:38 | 只看该作者 �
闪屏问题应该一般出现在电源、高压、灯管,一一排查。
发表于 2011-4-28 16:30:43 | 只看该作者 �
有没有修好 很想知道是什么原因
发表于 2011-4-28 16:53:27 | 只看该作者 �
这样的问题 只有逐一排查了
发表于 2011-4-28 20:15:57 | 只看该作者 �
记错了,哈哈,是美格倒闭了,
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-4-28 20:34:24 | 只看该作者 �
谢谢大家,灯管或电源或电容,这几样应该可以排除掉,闪屏的时候太短了,估计一秒钟都没有,它闪的时候是整个屏成彩色的坚条状。所以我觉得像灯管这种应该可以排除掉,驱动板的可能性也比较小,我觉得屏电路或屏IC的可能性比较大。只可惜屏IC我手里没有。我想先加焊一下,实在不行,只有订屏IC试试了。
