查看: 4094|回复: 9
CPU故障引起的花屏
发表于 2011-4-27 16:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一方正的台式机,进系统的时候花屏,是那种只看到黑白色条纹的花,机器是同行拿来的,他说这个机器上的CPU以前是我判的死刑,拿回去后又可以了,一直用到现在。我也想起来了,这个CPU是不跑码的。但现在可以跑码,只是快进系统的时候就花了。机器是集显的,用手摸北桥散热片也不是很热,温度正常,我又换了内存,还是一样,那就换个CPU吧,换了后就正常了。还有CPU引起花屏的,第一次见。
发表于 2011-4-27 17:00:22 | 只看该作者 �
是amd的还是inter的,如果是amd的可以理解,因为amd是管理内存的
发表于 2011-4-27 17:13:24 | 只看该作者 �
cpu没温度。。。。怎么回事。。。不知道那个管坏啦???
发表于 2011-4-27 17:38:31 | 只看该作者 �
LZ分享一下,是AMD的吗?
发表于 2011-4-27 18:24:30 | 只看该作者 �
我遇到那个不插光驱供电会花屏的台式机 amd的cpu 会不会也是cup的问题啊
发表于 2011-4-28 14:31:11 | 只看该作者 �
回复 东航 的帖子
是AMD4200+
发表于 2011-4-28 14:31:42 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
是AMD4200+
发表于 2011-4-28 14:34:28 | 只看该作者 �
我也遇见过,这样的问题,CPU就是AMD的!
发表于 2011-4-28 14:35:45 | 只看该作者 �
AMD的CPU管内存,有这问题正常啊~~
花屏和内存有关, 和显卡了?  发表于 2011-5-5 18:30
发表于 2011-5-5 18:28:10 | 只看该作者 �
对啊 CPU是管内存的当然会有这个事啊
