查看: 3630|回复: 9
华擎775Dual-VSTA双内存供电问题
发表于 2011-4-27 16:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  本人自用一块华擎775Dual-VSTA主板,支持DDR1,DDR2带内存条,突然昨天发现DDR1插槽用不了,档码ED,DDR2跑码顺利,且运行系统一切ok。
   测DDR1内存供电,发现DDR1内存供电2.5v变成了1.8v DDR2的供电电压了。初步怀疑是RT9202坏了,但原型号替换后问题依旧。bios也刷了。
   本人属于入行小白,还没有接触过双内存供电问题,不知道2种内存供电是如何实施相互跳变的,在此向各位大虾们跪求维修思路了
发表于 2011-4-27 17:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你上了2代内存。当然是1.8V 。这个板子不能同时插1代和2代的吧!
发表于 2011-4-27 18:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哇~仰慕已久的月饼老师的回帖耶~倍感荣幸呵呵
没有同时插1代和2代条子,分开插的
发表于 2011-4-27 18:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 月饼 的帖子
没有同时插1代和2代条子,分开插的
发表于 2011-4-27 19:35:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  我今天也遇到一个,同样的,跑ED,E1.用什么内存都一样
发表于 2011-4-28 13:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
难道这个问题就这样要沉下去了吗~~
发表于 2011-4-28 15:49:52 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
在楼下,苦等
发表于 2011-4-28 15:53:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测一下RT9209 的工作条件,五脚VCC,1脚BOOT,还有反馈电路的上的两个电阻!最后在看看两个场管!
发表于 2011-4-28 16:06:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查DDR1供电  很好查的
DDR1供电当然很好查的,现在问题是不知道2种内存供电是通过什么?如何实施相互跳变的?  发表于 2011-4-29 16:46
发表于 2011-4-28 16:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也期待回复
