查看: 2608|回复: 5
精英主板为什么会挑处理器?
发表于 2011-4-27 11:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一精英945主板,换上我的处理器后正常工作,本以为是处理器坏了,但把那个以为是坏的处理器放到我的板子上却好好的。用土炮对主板775座进行加焊,第一次还是那样,第二次提高温度,好了。百思不得其解,只能解释为座子虚焊,但为什么用我的处理器却可以运行。还是北桥有些不良。当我 考虑的两天后同样的问题再次返修,不过把处理器拿下后再放上又好了。有没有类似的经验,和权威的解释
发表于 2011-4-27 12:38:02 | 只看该作者 �
cpu 吧  。。。。。
发表于 2011-4-27 13:17:42 | 只看该作者 �
回复 多多指教小弟 的帖子
CPU在我的板子上好好的哦
发表于 2011-4-27 14:19:45 | 只看该作者 �
把主板CPU座针脚清洗一下试试
发表于 2011-4-27 14:38:00 | 只看该作者 �
应该是上不一样的U所需要接触的阵脚也不一样吧!比如信号什么的。遇到很多这样的,一般都是要换U座
发表于 2011-4-27 15:00:22 | 只看该作者 �
U坐比较大,检测的电压不一样
