- 积分
- 366
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-17
- 精华
开机不亮 电流到 0.60 左右 拆开 看 测所有电压正常 没有短路
用示波器测内存 有一个波形 换内存 测内存槽 都没发现问题 通常情况下 直接就要干北桥的 内存不过嘛 还能干谁
北桥下面有黑胶 的 945 集成显卡的 犹豫了一下 又看了看 发现以前有修过 一个是 供电芯片 一个不知道什么芯片 找到图纸
U43 是一个不知道啥芯片 都是焊膏 想想 焊一下吧 也没啥费事的 直接就拿下来了 重新装上 然后一开机 马上就好了 电流跳变 内存波形变化 亮了
然后又发现 报错 0271 0251 0187 0191 还在继续研究中
请问一下 大家 这个是什么芯片 管什么的
