查看: 6991|回复: 7
LG R40 笔记本
发表于 2011-4-26 17:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个LG  R40的笔记本    现像为不开机    拆机测  发现有一个 八脚 场管   烧糊了  不知道是什么型 号的          主板是:        烧糊的地方的在  光驱接口的后面
     一块有两个八脚    上面一个     没了     下面一个型号的  4704            求上面的八脚型号  ?       有谁知道     的    说一下吧
发表于 2011-4-26 18:00:07 | 只看该作者 �
随便配个上管
发表于 2011-4-26 18:23:27 | 只看该作者 �
和下管一样行不行呢     或是那几个型号    谢谢
发表于 2011-4-26 18:24:45 | 只看该作者 �
看引脚电路..要是一样的话可以代换一下试试
发表于 2011-4-26 18:39:19 | 只看该作者 �
是不是这个,,
AO4707
发表于 2011-4-26 18:39:52 | 只看该作者 �
点一下图就看清楚了,,
发表于 2011-4-26 20:04:50 | 只看该作者 �
配一个一对的换上就可以了……
发表于 2011-4-26 20:25:56 | 只看该作者 �
上下管都是N管来滴
