查看: 8665|回复: 36
这是什么U盘系统?真正的U盘系统,不是PE!有图有真相
发表于 2011-4-26 16:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直想搞一个万能U盘系统(不是PE),可以在任何支持USB启动的电脑上使用,可是一直都没成功!~
然后某天去给个客户修电脑的时候发现他就有这么个U盘,是找别人给他做的,他自己也不会.
这个系统是真正的装在U盘里的XP,不是单纯的PE,可以装上网卡驱动(这个有些PE也可以)声卡驱动和显卡驱动,这是PE所不能的,并且这个U盘XP可以脱离硬盘操作!就是说把硬盘拆了也照样正常运行和使用!
这是U盘启动时的截图:
U盘启动进系统后,如果是第一次插在新电脑上使用,会提示"找到新硬件..",然后按正常的方法安装驱动
可是重启之前有一个很关键的步骤----保存系统设置
点它后然后系统就自动重启了,下次再在这台装过驱动的电脑上使用就和正常的硬盘系统一模一样,声卡,显卡,网卡全都有了!
请教各位这是什么系统呀?
怎么做出来的或者上哪可以下载到?
U盘量产已经会了,并且一直在使用中.现在主要是想找一个这样U盘系统的ISO镜像(不是用U盘进PE来给硬盘装系统,是直接就装在U盘里的系统)!请各位不要再说是去找PE或者先把U盘量产之类的话了,已节省各位的时间,便于想像我一样的人直奔主题!感谢各位的关注与不吝赐教!
另:想做这样的一个U盘系统的主要目的并不是给硬盘分区装系统,而是就是一个便捷的移动系统!有了这样的系统,就可以方便的把U盘装在袋子里,到任何地方的任何电脑上一插上就可以按正常的系统使用(像网吧和一些公共场所,这些地方的电脑硬盘里的系统都是有限制的).而且有另一个很好的功能就是:不会中毒!有点类似于影子系统,你所做的每个更改或者所有的上网记录只要不点图三里的"保存系统设置"的话,一但重启就又恢复到原来的样子了,非常方便!再配合3G上网卡的话,等于就是一个移动的"战斗机"了,别人想追查你的上网地点?!恐怕有点难度!!!!呵呵
建议你多去无忧看看,谁说PE不能加载声卡和显卡驱动的?  发表于 2011-6-1 10:09
发表于 2011-4-26 16:59:36 | 只看该作者 �
图片重新处理了一下,把上面的QQ和电话去掉了,以防有打广告的嫌疑
发表于 2011-4-26 17:25:50 | 只看该作者 �
既然QQ和电话都有,你找他问问不就什么都明白了嘛?
上面的电话是用来赚钱的,他只卖成品  发表于 2011-4-26 17:46
发表于 2011-4-26 17:37:57 | 只看该作者 �
U盘系统是有啊。你百度搜下
百度了N个,不外乎都是PE内核的,  发表于 2011-4-26 17:47
发表于 2011-4-26 17:53:38 | 只看该作者 �
回复 yzl658432 的帖子
U盘系统我朋友会做。听他说挺简单的。我对那个没什么兴趣。呵呵
发表于 2011-4-26 18:44:05 | 只看该作者 �
U+  或者量产 不知你是要这个ISO镜像 还是量产U盘的方法
量产的话,对主控的兼容性要求比较高 我用联想的B720 慧荣主控 SM321
发表于 2011-4-26 19:44:40 | 只看该作者 �
我有个朋友,就专门做这个,主要是针对一些特殊行业的人订制,价格还蛮高的,好象一个8G的U盘做出来,售价达千元
发表于 2011-4-26 19:47:48 | 只看该作者 �
没有试过这个这么简单,复杂一点的倒是常用,现在都流行U盘装系统了
简单吗?是把系统装上U盘上,不是用U盘来装系统,看清楚  发表于 2011-4-27 11:03
发表于 2011-4-26 21:00:03 | 只看该作者 �
U盘XP系统我有几个了,速度很快,不错
发表于 2011-4-26 21:24:50 | 只看该作者 �
看来半天,这几个步骤就把本来机子的驱动拷贝下来了?
发表于 2011-4-26 21:34:25 | 只看该作者 �
这是自己封装的系统
发表于 2011-4-26 21:45:15 | 只看该作者 �
先把U盘拿去量产在说
发表于 2011-4-26 21:49:47 | 只看该作者 �
还是量产了的U盘好呀!
发表于 2011-4-26 21:55:41 | 只看该作者 �
这东西应该有的,几年前用过光盘XP系统
发表于 2011-4-26 21:58:12 | 只看该作者 �
我第一次看见哦。汗。。
发表于 2011-4-27 09:44:09 | 只看该作者 �
我是初学者 请问这样装系统和USB进PE装系统用什么不同??  大侠们给点指教
进PE装系统最后还是要把系统装在硬盘上,这样的U盘系统是完全脱离硬盘操作的,没有硬盘也可以正常上网玩游戏,并且不会产生历史记录,每次都是最新的.因为是影子系统,可以不用装杀毒软件,所以系统运行飞快  发表于 2011-4-27 11:06
发表于 2011-4-27 10:01:58 | 只看该作者 �
打电话 或者聊qq问一下啊 问了别忘了分享一下啊 呵呵
发表于 2011-4-27 10:04:09 | 只看该作者 �
楼上的没有看懂哦 不是说这样装系统的问题 那
发表于 2011-4-27 10:04:55 | 只看该作者 �
这个系统装起来能用吗
发表于 2011-4-27 10:59:53 | 只看该作者 �
量产不难,现在已经在用了.我是想找一个这样的ISO镜像,兄弟有吗?
