查看: 3451|回复: 11
有木有什么硬件问题导致不能上网啊?
发表于 2011-4-26 16:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台Acer 7715笔记本(17”),无线网不能上,插网线也不能上,无法获取到IP,设置个IP也不行,会不会是硬件的问题啊?
发表于 2011-4-26 16:48:28 | 只看该作者 �
重装个系统试试,如果不行,确认网络其他设备是好的,基本上可以怀疑网卡或者南桥了。
发表于 2011-4-26 16:52:39 | 只看该作者 �
楼上说的对,先排除软件的问题,比如别的机子都能上吗?如果是还不就,就是南桥了,它是控制外设的
发表于 2011-4-27 17:24:23 | 只看该作者 �
插个USB网卡试试看
发表于 2011-4-28 13:27:25 | 只看该作者 �
先确定是否装了网卡驱动 ,看你的情况好象是驱动没装。
发表于 2011-4-28 13:28:32 | 只看该作者 �
点错了, 是没装或驱动不对。
发表于 2011-4-28 22:08:37 | 只看该作者 �
插个USB网卡试试看
发表于 2011-4-28 22:50:12 | 只看该作者 �
确定网线没问题,换个驱动,不然换个系统,最后再插USB网卡试试,再不行就是主板问题了
发表于 2011-4-30 20:15:49 | 只看该作者 �
楼主的问题描述不清,你上网用的是路由器的话直接插网线就行了,没有的话还要虚拟拨号的
发表于 2011-4-30 21:01:58 | 只看该作者 �
你的网卡坏了换个外置的吧
发表于 2011-4-30 21:12:32 | 只看该作者 �
把软件 排除掉 看设备里驱动都装好没 最好是重新做遍系统,排除完后还不行就是网卡 或者 南桥 坏掉了~!   楼主那应该是 系统问题
发表于 2011-4-30 22:14:46 | 只看该作者 �
lz 很奇怪  应该不会犯那种没装驱动的低级错误吧
