查看: 3269|回复: 4
IBM X200显卡报警故障
发表于 2011-4-26 13:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前几天接到1台X200的机器,开机一长两短,典型的显卡报错,排查北桥信号及红,绿,蓝,时钟四组信号阻值均完全正常。判断不是北桥故障,决定先刷BIOS试一下,结果亮机了,喜出望外啊。兴高采烈的把机装起来测试,发现重启无显示,只好又重新找BIOS版本,最后还是搞定了。由于BIOS文件过大,无法上传,实属无奈。
发表于 2011-4-26 13:38:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
卡在自检显卡的阶段了
发表于 2011-4-26 13:45:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主大人,BIOS压缩一下是可以上传的
发表于 2011-4-26 13:51:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
试过了,远来文件有8M,压缩过后2.86M还是超了限制。
发表于 2011-4-26 16:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是通病了,有两台修过一样的
