查看: 1851|回复: 2
NC6220不开机
发表于 2011-4-26 11:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是别人修过的,拆机发现3 5V的电源管理芯片51020被人干没了,我补了一个,3   5V还是不出,发现51020主供电VIN断线,直接飞到公共点。上电电流直接到1A,量3   5V对地20噢,断开3  5V,没大电流了,但3   5V还是没有。又接了回去,电流1A,南桥巨烫,把南桥拿掉,0.5A了,网卡也巨烫,统统摘掉,终于不烫了,这时去量3  5V,竟然出来电了。高兴的把新南桥补上,发现3  5V没了,咋回事,待机3 5V应该有没?
发表于 2011-4-26 16:22:05 | 只看该作者 �
那种机子要触发后才会出来电压的
发表于 2011-5-10 15:56:39 | 只看该作者 �
待机当然有3v 5v
