查看: 3937|回复: 5
鑫谷电源 不开机
发表于 2011-4-26 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
本人不会修电源,主要是想跟大家学下,,这个电源现象为短接绿黑线风扇转两圈就停了,待机有5V输出,整流桥有输出,之后就没电了,不知道从哪查起?
我这几天在一个网吧接了一批鑫谷电源,有几个是主开关管有软击穿又不烧保险。换了就好了。  发表于 2011-5-1 12:32
发表于 2011-4-26 11:03:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
上面两个芯片,一个AZ339和一个AZ7500EP(换成TL494)都被我换过也是同样的问题
发表于 2011-4-26 11:13:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后级输出的管子,电子有短路保护
发表于 2011-4-26 14:19:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
短接绿线,查一下494的4脚,看是不是高电位,如果是就是保护跳开了
发表于 2011-4-27 13:47:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先把输出级的滤波换掉看看
发表于 2011-5-1 12:20:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
输出短路或是反馈电路有个二极管击穿
