查看: 2324|回复: 14
FF故障
发表于 2008-4-1 20:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一370杂牌板,显示FF,经查CPU主供电正常,但查内核电压与外核电压没有 ,主板其它电路都正常,复位也OK.
不知道这个内核与外核没有的情况下如何检修???有此经验的朋友通晓一下哦!!
发表于 2008-4-1 20:56:05 | 只看该作者 �
“内核电压与外核电压”指的是什么?多少伏?指教!
发表于 2008-4-1 21:01:40 | 只看该作者 �
370的CPU正常的外核电压-VSS为2.5V,内核电-VSS为1.5V,而此块板却为0
这两个电压我也搞不太清楚,外核与内核电压就是核心供电吗,但在主供电上的场管上有1.5左右的核心电压啊,郁闷啊!!!!
发表于 2008-4-1 21:05:22 | 只看该作者 �
你如果上的是图拉丁内核是1。45和1。5两种,如果只一般的裸芯赛扬或p3一般为1。7~1。75V.
发表于 2008-4-1 21:09:59 | 只看该作者 �
可是张老师,这两个电压都没有,如何弄??没有思路,没有思路的原因,我还没有从根本上搞清楚这两个电压到底起个什么作用.
发表于 2008-4-1 21:11:45 | 只看该作者 �
我上的是赛杨三的CPU,这也换过CPU试过了,频率也弄过了,还是FF.是不是线路哪儿出了问题啊
发表于 2008-4-1 21:12:33 | 只看该作者 �
2.5V是给对外接口供电,内核电压是对CPU核心供电的。
发表于 2008-4-1 21:17:08 | 只看该作者 �
你主板型号带T的吗 ???例如 810***T你先把你主板 弄清出 有的主板 不支持图拉丁的U 还有的杂牌主板 不上内存 也不亮 要是都正常的话 换电源管理芯片
发表于 2008-4-1 21:22:26 | 只看该作者 �
一杂牌板,型号都没有一个,可是要换电源管理芯片,我这里又没有这个型号的(P31AL   FAN5056MV85),不知有没可以代换的??
发表于 2008-4-1 21:24:22 | 只看该作者 �
哦,还要谢谢张老给我的解释,我好像明白了一点儿了.
发表于 2008-4-1 21:34:37 | 只看该作者 �
不少内 外核是通过座旁边的MOS管来取电的,你也可先检查一下
发表于 2008-4-1 22:26:52 | 只看该作者 �
没有一个人能说出个一二三来,哎真失望!!!难道就没高手????
发表于 2008-4-1 22:28:45 | 只看该作者 �
换供电IC,查MOS电压,打MOS二级体值
发表于 2008-4-1 22:38:05 | 只看该作者 �
http://www.tranzistoare.ro/datasheets3/fairchild/FAN5056MV85.pdf
能用什么代换不清楚,你可以点击上面的连接下载PDF资料。
请特别注意16#引脚的作用。
发表于 2008-4-2 20:59:38 | 只看该作者 �
非常感谢张先生提供的资料,看来此论坛还是有高人和好人啊
