查看: 6009|回复: 23
联想410M不开机
发表于 2011-4-26 10:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410M不开机,3 5V正常,开关有3.3伏电压,按开关有跳变,NBSWON有跳变,DNBSWON 有跳变3.3伏,南桥发出SUSB 信号为1.5伏,经查图纸过一个电阻为100欧,到IO的26脚,电阻没坏。怀疑南桥坏。看IO的工作条件,VBAT为0,边上有注释不知啥意思。VBAT为0不知正常否。VCCRTC 有3.3伏。R532 C446 实际上没有件。
找了一个全新的南桥换上,开机了,电流直冲到1。2,没有跳变,我想可能是BIOS坏了,以前不开机的时候拆下刷过程序。但是写不进云,提示厂商不对,换了一个一样的,39SF080 ,这个不提示厂商错误。刷进程序还是1。2。
发表于 2011-4-26 10:32:27 | 只看该作者 �
刷BIOS试下,这机子BIOS爱坏。
发表于 2011-4-26 10:47:31 | 只看该作者 �
SUSB 信号为1.5伏有些低了,你可以把那个电阻去掉,上电看SUSB 信号还是1.5V吗?如果还是,那就是南桥问题,如果为3.3V,那就是IO的问题了。
发表于 2011-4-26 10:50:19 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
去掉也为1.5 SUSC 也为1.5V
发表于 2011-4-26 10:59:28 | 只看该作者 �
回复 万维电脑维修 的帖子
还有这个IO有LID#和RSMRST#,看这2个叫电压是多少,如果都有3.3V的话,那IO就是正常的。
发表于 2011-4-26 11:06:00 | 只看该作者 �
南桥应该是短路了,量一下接南桥这边的对地阻值
发表于 2011-4-26 11:21:22 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
请问下LID#是干嘛用的
发表于 2011-4-26 11:45:41 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
这个IO是LID551#,RSMRST#都是3.3伏
发表于 2011-4-26 11:49:19 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
具体含义我也不太清楚,只是以前我修过,LID#要是没有电压也不触发。但我不知道在这个机子上还能不能成立。我修的那个机子的IO是ITE8510E的。
发表于 2011-4-26 11:53:35 | 只看该作者 �
回复 万维电脑维修 的帖子
那么看来应该是南桥的问题了。
发表于 2011-4-26 11:56:06 | 只看该作者 �
LID# 睡棉,这个要注意查下,坏的多.
发表于 2011-4-26 11:57:56 | 只看该作者 �
对休眠开关导致slp3信号不正常导致不能开机楼主试试看
发表于 2011-4-26 11:58:58 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
谢谢您的热心指教,上电时序中也没有说到这个信号。
不用客气  发表于 2011-4-27 09:48
发表于 2011-4-26 12:47:35 | 只看该作者 �
非常同意兄台的看法     LZ  人家都说明白了 故障点就这里入手
发表于 2011-4-26 15:07:42 | 只看该作者 �
先把电阻换了,有可能会正常
发表于 2011-4-26 15:12:16 | 只看该作者 �
LID#休眠信号吧 笔记本不都有个休眠开关
发表于 2011-4-26 15:16:35 | 只看该作者 �
susb susc有没有上拉的电阻,若有的话测一下上拉的电阻电压多少,再换南桥
发表于 2011-4-26 15:51:08 | 只看该作者 �
vbat是偏置电压必须为1.5v先把这个修出来你可以摘掉c446,还不行的话换南桥把前提r532上端3.3电压正常
发表于 2011-4-26 21:06:34 | 只看该作者 �
回复 拉高电脑 的帖子
电阻是100欧的,测试正常。拆下电阻南桥输出信号也是1。5伏。
发表于 2011-4-26 21:10:02 | 只看该作者 �
VBAT 实测电压无。C446在板上是一个空位。电阻R532 也是没有的,两端不是通的,一端接电池VCCRTC,另一端接C446,C446两端都是对地的。我觉得这个电压可能是正常的。
