查看: 2127|回复: 14
ASUS A9T 加电就掉
发表于 2011-4-26 09:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A9T 待机  0.07 加电0.18左右掉电,然后还能再开机再掉电(加不加CPU和内存都一样),能听到有答答的响声,3V 5V电压够,加电时5V会被拉低一点!
也知道有哪一路有问题,但是没找到,帮各位指点一下,谢谢!
发表于 2011-4-26 09:38:16 | 只看该作者 �
那肯定是5V后面短路了
发表于 2011-4-26 09:49:34 | 只看该作者 �
应该是缺电压吧,短路的话是不会再触发的  ,你在开机的没掉电的瞬间看看哪个电压没出来!
发表于 2011-4-26 10:06:58 | 只看该作者 �
晕了,刚想按几位朋友的方法试一下,居然不开机了,我去死了,你们别拦我!!1
哈哈哈
发表于 2011-4-26 10:09:16 | 只看该作者 �
你看一下触发后的电压顺序,应该是有电压没出来。
发表于 2011-4-26 21:27:04 | 只看该作者 �
对,瞬间测那个电压。,没有出来,
发表于 2011-4-26 22:13:13 | 只看该作者 �
欠压保护  查下几个电压的对地阻值
发表于 2011-4-26 22:56:35 | 只看该作者 �
同意上面仁兄的,修开机掉电的东西基本上都是这么修的呀。
发表于 2011-4-26 23:23:02 | 只看该作者 �
两种情况  一是末个电压没出来  再是后级有短路
发表于 2011-4-27 09:15:04 | 只看该作者 �
看看5V滤波电容
发表于 2011-4-27 13:34:14 | 只看该作者 �
有个路是去北桥的供电跳变,但是我把桥拿下来了,电压还跳
发表于 2011-4-27 13:42:42 | 只看该作者 �
把电源拔掉再插上试试能不能开,别去死啊,哈哈哈哈哈。
发表于 2011-4-27 13:49:02 | 只看该作者 �
一边开机一边测各电感看看那个供电没出来
发表于 2011-4-27 13:52:54 | 只看该作者 �
换个显卡试试 SA
发表于 2011-4-27 14:19:31 | 只看该作者 �
有虚焊的现象呀
