查看: 2752|回复: 5
检测卡灯乱闪怎么回事?
发表于 2008-4-1 18:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天我遇到一块板子,开机检测卡就没有跑码,显示FF ,检测卡上的指示灯乱闪,主板上的小喇叭还有咔咔的杂音,现在还不知道怎么办呢,哪位兄弟遇到过,怎么解决的?
发表于 2008-4-1 18:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-4-1 19:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是象救护车的鸣声   楼主刷bios试下
发表于 2008-4-1 23:12:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不鸣叫,就是咔咔的噪音,是不是主板上有短路的地方?
发表于 2008-4-2 08:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像有短路现象啊,你还是查一下相关线路吧,呵呵
发表于 2008-4-21 14:26:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
3.3v被拉低到1.5V左右,5V被拉低到2V左右,严重短路,板子上也没有发烫的地方,南北桥也没有发现短路,板子是杂牌,北桥KT800,754的板子
