查看: 4455|回复: 19
求解:DELL 640M掉电不开机
发表于 2011-4-25 18:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  希望看到此贴的高手们如果看到此贴后能给小弟提个建议,如下:
纬创板号:DB2  开机大概5秒钟左右就掉电,电流表从0.009到0.2,测主板没有短路 ,EC的ACAV-IN有输入3.3,ALWON输出3.3.SUSON开机几秒钟以后就掉了,对地阻值5百多,换了一个MEC5004后 开机SUSON 就不掉了,但是电流还是在0.02,实测SUSPWROK已经送到南桥,但是南桥没有发出SIO_SLP_S3#和 SIO_SLP_S5# ,南桥的RTC +3vsus 和晶振都已经工作正常了,南桥重新植球了还是不行,所以不知道还有什么原因会造成不输出,还望高手指点一下 DB2.pdf (1.13 MB, 下载次数: 18)
发表于 2011-4-25 18:54:08 | 只看该作者 �
在线等高手回复,自己顶一下
发表于 2011-4-25 18:54:29 | 只看该作者 �
在线等高手回复,自己顶一下
发表于 2011-4-25 18:54:54 | 只看该作者 �
在线等高手回复,自己顶一下
发表于 2011-4-25 18:58:56 | 只看该作者 �
回复 chinaupro 的帖子
不好意思 网速很慢 ,多点了几下,绝不是灌水
发表于 2011-4-25 19:07:07 | 只看该作者 �
是不是ICH到EC 的BTN#跟RST#信号不正常啊。。
发表于 2011-4-25 19:29:38 | 只看该作者 �
南桥的待机条件都正常和pwrbtn#有正常发出南桥还不至高SLP_S3#的话那就可能南桥坏了。
发表于 2011-4-25 19:37:36 | 只看该作者 �
回复 pigcao007 的帖子
BTNLOW#通过一个R173上拉电阻接+3vsus,SUSPWROK送到南桥信号就是RSMRET,3.3v。条件已经过了。谢谢
发表于 2011-4-25 19:47:15 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
谢谢指点,SIO_PWRBTN#是一个低电平,EC发给ICH的信号,
发表于 2011-4-25 22:30:58 | 只看该作者 �
是的。。。好像它是个瞬间信号。。。有个瞬间拉高的吧。。。呵呵。。
发表于 2011-4-26 11:18:12 | 只看该作者 �
谢谢 各位师傅回复,机器故障已经修复,昨天我仔细观察主板,发现BIOS待机下是没有供电的,所以EC是有程序的 ,换了一个没有程序的EC后,机器就不掉电了,其实南桥的工作条件都已经满足了,就是没有发出SIO_SLP_S3#和 SIO_SLP_S5# ,EC没有收到返回信号所以就掉电了,所以EC的SIO_PWRBTN#一直是一个低电平,正常工作时他应该是一个高电平,所以很果断的换了一个ICH,在上电一切正常。
LZ威武,  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:17
发表于 2011-6-1 20:24:49 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2011-8-1 13:24:31 | 只看该作者 �
学习了 支持
发表于 2011-8-1 15:07:23 | 只看该作者 �
信号已经发给南桥 南桥供电时钟复位都满足了!如没有SLP信号就南桥坏了呗!!
发表于 2011-8-1 15:27:44 | 只看该作者 �
可以先试一下加焊,不一定非得就换
发表于 2011-8-1 16:35:25 | 只看该作者 �
还是换了好的,重新加焊下用的时间不长
发表于 2013-7-22 11:26:36 | 只看该作者 �
我的是不开机正在找问题
发表于 2016-7-19 17:19:23 | 只看该作者 �
有没CPU电压
南桥的待机条件都正常和pwrbtn#有正常发出南桥还不至高SLP_S3#的话那就可能南桥坏了。  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:21
发表于 2016-7-20 09:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 11:17:11 | 只看该作者 �
chinaupro 发表于 2011-4-26 11:18
谢谢 各位师傅回复,机器故障已经修复,昨天我仔细观察主板,发现BIOS待机下是没有供电的,所以EC是有程序 ...
LZ威武,
