查看: 5183|回复: 22
华硕F8TR不触发求助
发表于 2011-4-25 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:华硕F8TR不触发,测量结果如下:
待机电流0.01A,正常好像要0.1A左右。
RT8203的18脚的+5VAO和25脚的+3VAO已正常产生
EC工作后相关脚位电压情况如下:
晶振用示波器测试是OK的
AC_IN_OC#低电平OK的
LID_SW#高电平3.3V是OK的。
PM_RSMRST#_EC给南桥的信号是高电平OK的。
待机时EC发出了VSUS_ON开启了四个电压+3VSUS、+5VSUS、+12VSUSO、+1.2VSUS,同时它收到了SUS_PWRGD。
开关电压是3.3V,到EC电路连接正常,测试EC不发信号PM_PWRBTN#给南桥,只发了个PWR_LED#亮了一暂灯。
在按开关前BIOS的CE# SO SI  SCK都是3.3V正常,按开关后CE#变成0,不回升。其它三个都变为1.6V左右。
在网上下了几个不同版本的BIOS刷过一样。其中一次VSUS_ON都不发出。
修本经验不足,请有思路的大哥给我个建议。
发表于 2011-4-25 13:36:40 | 只看该作者 �
按开机后电流变为0.02
发表于 2011-4-25 14:24:27 | 只看该作者 �
带#号的都是高电平有效的呀
发表于 2011-4-25 19:51:43 | 只看该作者 �
贴子顶上来,我还在等结果。
发表于 2011-5-17 12:10:35 | 只看该作者 �
回复 lylx1989 的帖子
谁告诉你带#表示高电平有效的....多充下电在指教别人..
带#表示低电平有效.但具体是高电还是低电得根据此信号的具体作用.比如复位信号就是低电平有效.但不可能一直低电吧.哪样就不跑码了,平时所以还是高电的.只有复位的一下是低电...
发表于 2011-5-17 12:27:08 | 只看该作者 �
待机电流0.01A是正常的,如果条件允许的话刷一下BIOS吧,个人建议请参考。
同意你的说法,一般BIOS在待机时就有几个脚位有电压,以及BIOS挂在EC上的话,很有可能BIOS参与了开机!有条件的话用示波器测测BIOS的数据脚看看是否有波形!刷个BIOS程序看看,或者是换个EC!  发表于 2011-5-18 15:22
发表于 2011-5-17 15:51:40 | 只看该作者 �
回复 二木之飞 的帖子
嗯嗯,谢谢小哥哥哈,那复位灯常亮的是不是因为都是持续高电平的原因呀?
发表于 2011-5-18 08:43:14 | 只看该作者 �
回复 lylx1989 的帖子
台式上经常遇到,是复位是持续低电平...有次还遇到个跑码的845检测卡复位常亮,测PCI复位一直低电平,IDE也是一直低电平.能亮检测不到硬盘..硬盘不转....
发表于 2011-5-18 08:46:22 | 只看该作者 �
看都看晕了。还是顶下
发表于 2011-5-18 09:17:30 | 只看该作者 �
null
建议查3 5V Run是否存在短路 经验之谈 没有理论依据
发表于 2011-5-18 09:31:52 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN#要用示波器量的,瞬间拉低再抬高
发表于 2011-5-18 09:48:36 | 只看该作者 �
回复 二木之飞 的帖子
哦,看来图纸这东西相当复杂哦
发表于 2011-5-18 10:19:28 | 只看该作者 �
回复 二木之飞 的帖子
哦,看来图纸这东西相当复杂哦
发表于 2011-5-18 10:21:21 | 只看该作者 �
EC换了吗?。。。
发表于 2011-5-18 10:45:55 | 只看该作者 �
开机灯亮了,说明EC/南桥动作了,闪掉就是后级有短路了,这款机器的网卡/NB/SB/CLK都容易NG,排除法。
发表于 2011-5-18 11:04:50 | 只看该作者 �
你检查休眠开关了吗?
我在主题贴里不是已经说明是高电平了吗?  发表于 2011-5-18 12:43
发表于 2011-5-18 12:43:04 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
我一般用万用表量,很多板都可以量到啊,倒没发现你说的要用示波器量,板子是老早之前的事了,搞不定还人家了。
发表于 2011-5-18 12:51:19 | 只看该作者 �
LID_SW#
这个是休眠开关吗?  我不知道!
发表于 2011-5-18 15:00:25 | 只看该作者 �
期待高手的出现阶段
发表于 2011-5-18 15:16:46 | 只看该作者 �
lid 是否为高,可以直接人为拉低PM_PWRBTN#看看s5有没有出来
