查看: 3011|回复: 18
宏基 ZG5加电进系统掉点!!请教???
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 13:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 上网本 ZG5开机能通电,不启动,,,主板是DA0ZG5MB8F0 REV: F 加电电流0.45A  --0.47--0.51--0.46--0.42--0.45 循环 .
经过大家的帮忙  我找到了一个版号为DA0ZG5MB8G0的主板上的BIOS  加电 刚刚出LOGO掉电重启。更换IO后 进系统出欢迎使用后掉点关机。大家看看 是BIOS 更换不一样  还是还有其他的问题!!  如果用USB 刷BIOS 怎么刷    再这里在求一份 本主板的BIOS!!!
发表于 2011-4-25 13:38:24 | 只看该作者 �
换个硬盘试试啊
发表于 2011-4-25 13:43:48 | 只看该作者 �
看下是不是每次都到那个地方掉电,或者安全模式里面看看。
发表于 2011-5-17 14:06:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了多谢呀!
发表于 2011-5-17 14:07:05 | 只看该作者 �
我这里也有一台想刷BIOS
发表于 2011-5-17 14:10:08 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题吧!
发表于 2011-5-17 14:10:30 | 只看该作者 �
上次我就刷好了一个呀!
发表于 2011-5-17 14:11:41 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗?
发表于 2011-5-17 14:12:04 | 只看该作者 �
这种笔记本的BIOS易坏
发表于 2011-5-17 14:12:28 | 只看该作者 �
上次我就刷好了一个呀!
发表于 2011-5-17 14:12:57 | 只看该作者 �
最好有BIOS最好了呀!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
双喜 -20 一次性回复即可
发表于 2011-5-17 14:13:21 | 只看该作者 �
谁有好的BIOS
发表于 2011-5-17 14:13:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-5-24 11:18:11 | 只看该作者 �
通过查看波形,这机器是反复跑内存,就是不显,我把北桥加焊了,郁闷的是U都不过了。不想换北桥。要是早看到刷BIOS就好的帖子,就不会扩大故障了。只好推退掉。
发表于 2011-5-24 11:22:20 | 只看该作者 �
Acer-ZG5.zip (643.91 KB, 下载次数: 94)
发表于 2011-5-24 11:28:15 | 只看该作者 �
上面那个人回答这么逗
发表于 2011-5-24 11:31:14 | 只看该作者 �
上电条件重点应查一下呢
发表于 2011-5-24 11:35:08 | 只看该作者 �
  可能IO  性能不良吧, 重换个io
发表于 2011-5-24 12:38:36 | 只看该作者 �
ZG5 BIOS爱坏哦.
