查看: 4772|回复: 19
主板不触发维修
发表于 2011-4-25 12:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
触发电路的五个基本工作条件:
1.三端稳压管要输出待命3.3V。
2.电池要有2.5V-3.3V电压。
3。COMS跳线要有2.5V-5V电压。
4.32.768KHZ晶振要起振。
5。触发开关要有2.5V-5V或者0.9V电压。
以上条件都正常的情况下要怎么维修?
发表于 2011-4-25 13:19:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个I/o试试吧
发表于 2011-4-25 13:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换个IO试试,如果不行再找供电,NB
发表于 2011-4-25 17:36:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你是什么IO
发表于 2011-4-25 17:44:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主一定是书上看的吧?RMSRMT# 这个那?
发表于 2011-4-25 17:56:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
都正常剩下的就是IO和南桥的问题了,有的是IO控制,有的是南桥,自己多看资料吧!~
发表于 2011-4-25 18:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
错了,是RSMRST#
发表于 2011-4-25 18:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
错了,是RSMRST#
发表于 2011-4-25 20:17:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关于不触发的 或者触发掉电的 我现在基本上都秒杀, 至于不跑马的,哎,无头绪呀
做等啊 !不出发你是怎么秒杀的啊!  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:47
请问掉电的主板你有什么心得吗?可以分享下吗,我正在修个掉电的板 谢谢..  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:07
发表于 2015-4-22 08:53:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
满足了你的那些条件,就按开机时序检查了。
发表于 2015-4-22 09:07:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-4-22 11:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做等啊 !不出发你是怎么秒杀的啊!
发表于 2015-4-22 11:58:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按开机时序检查嘛,其它待机条件都正常的情况,还有一个待机条件就是RSMRST#是为高电平3.3V,可以在IO脚位上测量,若一直为低电平就不正常,该信号是告知南桥待机好的信号,得不到此信号就会不触发,若有那就按开机时序检查了,若是IO+南桥的开机,就要检查开关针到IO是否有高低高的跳变,若正常就要测量IO是否发出高低高的跳变到南桥,若正常,那就要测试南桥是否发出持续低电平信号给IO了,若正常,那就要测量IO脚位是否发出低电平信号给电源接口14脚拉低绿线的电压
发表于 2015-4-22 12:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现有待机条件,在有 触发信号!
发表于 2015-4-22 12:05:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IO 或南桥啊
发表于 2015-4-22 13:37:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ还是按5(待机条件)+3(触发信号)来维修吧,5(VCCRTC、RTCTST#、32.768、3VSB、RSMRST#)+3(PRWBNT#、SLP_S3#、PS_ON#)
发表于 2015-4-22 13:46:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习,记号。。
发表于 2015-4-22 17:17:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触发信号!触发信号!
发表于 2015-4-22 18:25:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是IO 和南桥的问题
发表于 2015-4-22 21:08:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查南桥到IO之间的信号
