查看: 2588|回复: 2
求助 海尔W66的图纸,有的朋友请抓紧时间帮帮小第吧!!
发表于 2011-4-25 11:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  小弟, 求助 海尔W66笔记本图纸, 有的朋友帮忙给我传送个,  版号 N211 NPB VER   这个机型北桥是 945GM 南桥为 82801GBM  集成显卡   在网上找了好久,感觉图纸不对, ,,  在线急求 ,,,
  另外小声问下, 我的机器是Q2 三极管烧掉了,机器故障为白屏,外接显示正常,可以进BIOS, 对于这种故障 大家有什么好的维修方法吗? 屏上供电为2.5V 左右, 不是说屏供电为3V吗,这是不是低了, 小弟在此,先谢谢朋友们了,,,
发表于 2011-4-25 12:08:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
顶星的N211 论坛里早就有啊.................
发表于 2011-4-25 12:14:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在故障时  白屏,外接正常, 请问 各位哥哥们, 有什么好修理的思路吗? 我换过屏幕了,故障依旧  他 Q2烧掉了, 我换了,就成现在这样了
