查看: 1187|回复: 1
版主孤帆远影的贴子 不明白
发表于 2008-4-1 14:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原贴
开机就断电换过IO、PWM IC、电流扩展输出IC、所有的PWM供电场管、U供电处所有的电容………………
还是一样:上假负载就上电自动断电
           如果将12V供电断开就不断电
是CPU座到SB的THERMTAIP#信号线断了,接好后就不自动断电了
检查整板所有的供电,均未发现短路点。且上电一瞬间3.3V、5V、12V电流也不大,应该不是短路造成的
为什么断开12V就不断电了呢?谁能解释一下
发表于 2008-4-1 14:19:53 | 只看该作者 �
断开12V,U供电没有了,自然就不短路了
