查看: 4306|回复: 6
技嘉G31开机无显示
发表于 2011-4-24 22:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块技嘉G31的主板,开机不跑马。经检测发现CPU无供电,其它地方供电正常。换过电源管理芯片后,现象依旧!求各位老大的解决方法!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xiaoyun -1 发错地方了
发表于 2011-4-25 00:32:25 | 只看该作者 �
复位,时钟,看看
发表于 2011-4-25 09:34:44 | 只看该作者 �
有主IC和 次IC的你换的那个?
发表于 2011-4-25 10:28:22 | 只看该作者 �
没供电先查下G基电压,如果没有,在查主IC的工作条件正常不,EN信号看有3.3左右的电压不。
发表于 2011-4-25 10:31:49 | 只看该作者 �
12V是不是对地短路,上管有没有被击穿,你检测了没啊,怎么直接就找到了电源管理IC了,
发表于 2011-4-25 11:06:33 | 只看该作者 �
按照思路来:先MOS管的 电压正常不?
发表于 2011-4-25 19:55:21 | 只看该作者 �
MOS管,内存电压都正常。该怎么修啊?
