查看: 4168|回复: 12
求救 HP 6515B 开机不显示
发表于 2011-4-24 18:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 HP 6515B 开机不显示
CPU PG 复位 全有了  时钟也有波形   跑00  CPU  供电0.84  正常应该1.1V   BIOS  IO  南北桥全换过  还是跑00     哎   没思路了  有谁碰到过啊
发表于 2011-4-24 18:54:06 | 只看该作者 �
电流跑多少  ?原故障是什么?……
发表于 2011-4-24 19:09:18 | 只看该作者 �
电流时0.9
原来故障时不开机3.3  5V  没有 换了 51120能开机但没显示
发表于 2011-4-24 19:11:40 | 只看该作者 �
主板自检了吗?
发表于 2011-4-24 19:11:56 | 只看该作者 �
首先把CPU供电修的正常之后,再量一下南北桥的工作条件,试一试,再看一看BIOS 的波形,还有外设也拆一拆
发表于 2011-4-24 19:12:21 | 只看该作者 �
好像没看到楼主说换CPU   这个机子CPU是杀手
发表于 2011-4-24 19:22:50 | 只看该作者 �
CPU 内存 这些东西 早就试过了
还有CPU供电正常了  机器也就基本正常了 AMDCPU 的机器CPU 供电偏低 大部分不是CPU 供电问题的 南北桥 IO  甚至BIOS都会导致CPU 供电偏低的
发表于 2011-4-24 23:07:45 | 只看该作者 �
楼主修好了没有? 刷个BISO试下
发表于 2011-4-24 23:12:40 | 只看该作者 �
建议楼主找到图纸,把CPU的工作条件线路检查一遍,我修过一个CPU 复位偏低的,机子,竟然是掉了个电阻引起的
发表于 2011-4-25 00:23:48 | 只看该作者 �
终于弄好了    又换了个EC
发表于 2011-4-25 00:25:42 | 只看该作者 �
终于弄好了    又换了个EC  OK了        还好BGA做的比较完美 要不板子就悬了
发表于 2011-4-25 00:36:27 | 只看该作者 �
回复 维修技术员 的帖子
EC是南桥吗
发表于 2011-4-25 00:51:28 | 只看该作者 �
EC是IO吧,我都是这样叫的
