查看: 4838|回复: 26
[显卡维修]
大花和小花
发表于 2008-4-1 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
请教各位大虾大花和小花的故障区别是什么?
发表于 2008-4-1 13:07:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
只要是看屏幕上不正常的部分是不是很多
如果是类似雪花一样的 不是很严重的一般称为小花
大花基本上就是已经看不太清楚原始屏幕那种
好像一般小花重点考虑闪存故障
大花一般考虑是GPU故障,因为不可能所有的显存同时坏掉!
发表于 2008-4-1 13:26:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢!
谢谢指教,能给个软件我么?就是MATS啊!我还不能下呀!我QQ:446524049,多谢啦!
发表于 2008-4-1 13:28:29 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
原来、还有大花和小花一说   第一次听说  受教了   那要是GPU 有问题是不是就可以说保费了那??
发表于 2008-4-1 17:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #4 把显示器修精 的帖子
GPU 有问题一般虚焊的比较多吧,一般坏的几率不是很多的.
发表于 2008-4-1 18:50:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存也会引起大花。显卡的一组显存。它的地址线是连一起的。如果地址线短。连。就会引起大花。换显存时不用风筒搞。用风筒搞最坏显存。搞一把镊子。一把铬铁下。又快又好!《个人跑线路得出结果。如有8个显存。其中有4个它的地址线是连一起的。另4个也连一起。用MATS测分什么Axx,,,Cxx。。就是指A面,C面。XX里边是数字哈》这个结果能不能适用所有机型。不好说噢。。各位大虾们指正噢。
[ 本帖最后由 雄风起兮 于 2008-4-1 18:57 编辑 ]
发表于 2008-4-2 19:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RGB电阻短路吧? 你看以看是不是RGB是不是短路啊1
发表于 2008-4-2 20:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #7 张建述 的帖子
RGB电阻短路?那有这么简单的故障修啊!那简直是千年等一回。
发表于 2008-4-3 00:48:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多发帖吧,等有了经验就可以下载软件测试了。还是那句话,自己多看帖,多顶。
发表于 2008-4-4 16:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #9 四哥 的帖子
谢谢啊!你关税大家受益,你真行啊,哥们!
发表于 2008-4-6 13:41:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
绝对是千年等一回,如果是爆几个电容那更是十分十分难得的捡个便宜
发表于 2008-4-6 13:42:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
哈哈 又张知识了
要努力向老大学习!!!!
发表于 2008-4-6 13:44:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
小花花一点,大花花一片
发表于 2008-4-15 16:53:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
感觉显卡好难修哦~比主板难修的太多了
看到显卡头都大了
发表于 2008-4-19 13:12:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看大家的意见 还是没有一个谱 谢谢分享
发表于 2008-4-20 00:13:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好啊,总能在贴子里学到一些东西!!论坛真伟大
发表于 2008-4-20 01:25:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这刚拿了块5200大花[满屏花]时好时坏,好的时候测显存频率只有133M,64bit ,64M的容量了。这会不会是那一组显存的问题呢?
发表于 2008-4-20 08:40:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #18 夏夜飞雪 的帖子
显存虚焊了,补焊一下就好了!
发表于 2008-4-22 01:29:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢LS的指点,我今天把显存全补焊了一遍。接着把电容也换了,这时发现板上那两颗最大的电容是短路的。拆下来测板上的焊脚也是短起的。不知道咋整了。就把核心GPU也给补焊了下。再测还是短。没招了。回家上机还花。但和之前花的不同。清楚的,规则的竖条。能进系统,见到桌面。在发现硬件装驱动时。机器蓝屏死了。情况差不多就这样了。麻烦各位再帮我疹疹,这卡还有药救不???谢谢了!!!
发表于 2008-4-22 01:45:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经短路了,估计GPU都OVER啦~
想修好得换GPU才行~~~~~~
