楼主: 张吉慧
[显卡维修]
大花和小花
发表于 2008-4-22 19:52:05 | 只看该作者 �
回复 #20 夏夜飞雪 的帖子
在加焊时有没有焊短路,戴上放大镜仔细观察一下吧!还有GPU你是用什么方法加焊的?有没有确定加焊成功呢?加焊之前一般要先上助焊剂,焊好后要用洗板水洗的.
发表于 2008-4-22 23:43:09 | 只看该作者 �
[img]http://www.163disk.com/show.aspx?type=1&filepath=bbtling%2f5200.jpg
[/img]
发表于 2008-4-23 00:20:01 | 只看该作者 �
大花或小花都很大机会是GPU坏的,显存坏的机率很小,首先用MATS或者R3MEMID测是那粒显存问题,再把显存御下来,用万用表测数据线,地址线,控制线的阻值是否全部正常,正常则是显存问题了,不正常的话就是GPU坏了,GPU虚焊的机率也是很小,就算你重做了BGA后,显卡正常了,但不出一个月,又会再出现问题的了,这是GPU老化的表现。
发表于 2008-4-23 14:15:06 | 只看该作者 �
昨天把芯片给拆下了,证实是它引起的短路。用的是我这修手机的工具。显卡是刚学着修的。还恳请高手多指点哈,谢谢咯!看来这种5200是GPU损坏造成的花屏了。不过有点不能理解的是那两颗1500微法的电容处短路,对应的应该是芯片的供电吧。都还能开机进系统和显示!厉害!!。哎!丢那了,等芯片换吧。有用的着朋友也可以来拿去用。哦,我还有一张X700也是芯片坏了,显存是128 DDR3的。也一起哈。
发表于 2008-4-23 21:57:07 | 只看该作者 �
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
大花可以由很多原因有电压问题:一般是memory电压出问题了这问题比较多
还有可能是超频超得太高了会引起大花
还有bios刷错了也会引起大花的
发表于 2008-4-23 22:02:00 | 只看该作者 �
回复 #25 夏夜飞雪 的帖子
那两个电容刚好是和memory电压相连的如果只是转换电源这边几个芯片打死了还好
如果把电源哪边零件拆了memory电压哪边还是短路的话那就这片板子基本挂了
因为gpu和memory都打死了。
发表于 2008-4-24 11:11:34 | 只看该作者 �
那问一下. 显卡启动后, 全是一竖条一竖条的.    看得清内容. 是属于大花还是小花呢.
