查看: 1577|回复: 0
Q43主板进系统无声音
发表于 2011-4-24 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机量声音IC各组电压,时钟,复位均正常,后将IC更换,故障依旧,无柰只有进系统看看,在该板进系统后又理了一下IC电压,发现此时电压全拉低了,高兴……,此时晕借电IC 2PIN的S4#_EN为低,有OK板对量其阻值,偏小5欧姆,后查线路图知此信号由南桥发出,进入I/O和声音IC,断开I/O那PIN进系统一切OK
