查看: 2372|回复: 1
hpQ45主板温度128度
发表于 2011-4-24 16:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板CPU温度128度,其它温度和转速均正常,量座子到南桥两根温度控制线正常,南桥频率正常,此时不知如何下手,想了很久,无柰之下量座子到南桥所有线路发现有一根线阻值偏高,跟线发现OPEN接线OK,后查线路知该信号为PCIE,南桥到座子的GPIO总线。
发表于 2011-4-24 17:43:58 | 只看该作者 �
LZ楼主辛苦了。请解释一下。我没看懂最后是怎么好的?
