查看: 1653|回复: 4
升技is-20 核心供电问题 开机就断电
发表于 2008-4-1 11:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技865GV 型号:IS-20  故障现象:上cpu和假负载会自动断电 不上则正常 由此判断是核心供电问题  核心供电输出的对地阻值只有15欧!!!不知道是否正常?在同样板型的升技865G(和865GV外观一摸一样 只是多了个AGP槽 北桥是865G)上测的是45欧 按平常的经验 该阻值应该偏低 ?
但强制开机(短接绿线) 上假负载 核心供电输出正常 北桥亦无发烫现象 而且奇怪的是卸掉供电IC  SC2643 就算拔掉4口pin 也会断电
现在很难判断是供电自身的问题还是监测引起的问题
发表于 2008-4-1 11:47:40 | 只看该作者 �
升板的主板就是怪,对了电源口的阻值没有啊
发表于 2008-4-1 12:10:15 | 只看该作者 �
呵呵
和我前几天修的一张七彩虹的板子差不多的故障
去看看吧
希望对你有点帮助
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-36744-1-1.html
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-1 12:11 编辑 ]
发表于 2008-4-3 10:17:43 | 只看该作者 �
是啊,这种板子的问题还挺复杂的,我还没弄过
发表于 2008-4-3 18:13:54 | 只看该作者 �
