查看: 5054|回复: 4
长城电源维修关键测试点
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-1 11:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源维修关键测试点:
1、KA7500B第12脚(供电脚):正常数据: +12V-+20V左右,少数机器26V也属正常.
2、LM339N第3脚(PG输出脚):  正常数据:5V
3、KA7500B第8、11脚(半桥驱动输出):正常数据:+2V左右
4、KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,如为3V,说明电路处于保护状态.
5、KA7500B第13、14、15脚(IC内部输出脚):内部输出5V.
发表于 2008-4-1 13:10:31 | 只看该作者 �
看不懂 ,郁闷啊 不够详细
发表于 2008-4-2 12:43:02 | 只看该作者 �
这些是比较好的资料啊 有了就能修修基础电源问题了
发表于 2008-4-3 11:04:23 | 只看该作者 �
楼主的资料是很基础的,对初学者很实用。如果弄懂了以上几点的原理,一般简单的电源故障就可以修好的。
发表于 2008-4-3 11:16:26 | 只看该作者 �
天啦!有这组数据还有什么电源不好修的!谢谢楼主分享!
