查看: 4517|回复: 38
联想Y450 6分屏
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 14:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是屏问题,显卡以重做BGA了,不知道问题 难道显卡挂了
都是加焊惹的祸!要重新植球。  发表于 2011-4-25 17:35
这好像都是显卡问题,遇到N此了,加焊都解决了  发表于 2011-4-24 23:00
发表于 2011-4-24 14:56:09 | 只看该作者 �
外接正常吗
发表于 2011-4-24 14:56:40 | 只看该作者 �
重做不行就换个试试
发表于 2011-4-24 17:12:24 | 只看该作者 �
要换个吧!我遇到几次了
发表于 2011-4-24 17:24:36 | 只看该作者 �
如果外接也这样那就换显卡。
发表于 2011-4-24 17:26:16 | 只看该作者 �
重植株货换显卡
发表于 2011-4-24 17:32:01 | 只看该作者 �
重做如果还是分屏,那肯定显卡挂了
发表于 2011-4-24 17:36:39 | 只看该作者 �
我们还没有碰到过这种情况,联想的F30系列老是会有这样的分屏情况的
发表于 2011-4-24 17:37:20 | 只看该作者 �
显卡问题,,外接正常吗
发表于 2011-4-24 21:25:40 | 只看该作者 �
这还没过保啦,修什么咯
发表于 2011-4-24 21:34:24 | 只看该作者 �
换显卡吧! 换个一般就能解决
发表于 2011-4-24 21:36:10 | 只看该作者 �
显卡的问题,
发表于 2011-4-24 22:49:03 | 只看该作者 �
一定是显卡坏了,最好换一个新的,植珠不稳定。
发表于 2011-4-25 15:08:10 | 只看该作者 �
是显卡的问题
换一个吧
发表于 2011-4-25 16:34:22 | 只看该作者 �
重做不行就换个显卡吧
发表于 2011-4-25 16:37:28 | 只看该作者 �
换一个芯片不就可以了。
发表于 2011-4-25 16:39:26 | 只看该作者 �
换个试试。
发表于 2011-4-25 17:07:47 | 只看该作者 �
置顶楼上的 大家一表决定 换显卡。。
发表于 2011-4-25 17:38:16 | 只看该作者 �
典型的显卡问题啊,LZ没有换过显卡试吗?
发表于 2011-4-25 17:47:12 | 只看该作者 �
把显卡取下来重新植一下球吧,我遇到一台也是6分屏,取下显卡后发现断了一个焊盘,接上后就OK了
