楼主: zhongxueming123
联想Y450 6分屏
发表于 2011-4-25 18:00:58 | 只看该作者 �
一般这种情况好象是先卡分成八个,分成六个的话好想加汗可以好的
发表于 2011-4-25 18:14:21 | 只看该作者 �
刚加焊了个同方的,
发表于 2011-4-25 18:28:01 | 只看该作者 �
- 六分屏 我遇到过。 不一定是显卡问题。 我遇到的就是显存问题!
发表于 2011-4-25 18:28:56 | 只看该作者 �
一般都是显卡挂了  重新换个改良的吧 省心
发表于 2011-4-25 18:31:26 | 只看该作者 �
直接换掉就会好,
发表于 2011-4-25 19:19:33 | 只看该作者 �
显卡可能做坏了 换吧
发表于 2011-4-25 19:34:29 | 只看该作者 �
花屏只有显卡,和显存引的
发表于 2011-4-25 19:53:26 | 只看该作者 �
还是要换显卡吧
发表于 2011-4-25 20:29:49 | 只看该作者 �
换个显卡吧
发表于 2011-4-25 20:33:27 | 只看该作者 �
现在的新显卡不知道爱坏不
发表于 2011-4-25 21:42:54 | 只看该作者 �
y450的机器都还在保修期内的 研究一下可以 别弄大了不能保修了
发表于 2011-4-25 21:44:03 | 只看该作者 �
我一个DV2000也这样  做显卡给做报废了都  郁闷我半天 之前这种明摆显卡事
头像被屏蔽
33#
发表于 2011-4-27 12:12:06 | 只看该作者 �
芯片到了,全新的,换了,还时6分屏,不是显卡问题,现在没有方向了
发表于 2011-4-27 12:42:11 | 只看该作者 �
换了就好,这种问题遇到的太多了
发表于 2011-4-27 14:00:56 | 只看该作者 �
换屏线试试,我遇到过
头像被屏蔽
36#
发表于 2011-4-27 15:49:06 | 只看该作者 �
换了全新的显卡,也是一样,不是显卡问题
发表于 2011-4-27 16:03:21 | 只看该作者 �
如果外接也是这样,就请换显卡,如果外接正常请检查屏线和BGA的焊盘。
发表于 2011-5-9 14:32:17 | 只看该作者 �
换个新的显卡 保证OK
发表于 2011-5-9 14:41:49 | 只看该作者 �
是显卡的问题,得换个
