查看: 3357|回复: 14
求顶星r18p独显图纸
发表于 2011-4-24 12:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求顶星r18p独显图纸,版号r18p npn ver d
发表于 2011-4-24 12:40:11 | 只看该作者 �
顺便请教,这个主板原卡是703的,论坛上好多人都说不能用771的代换,不知道有没有人用741代换成功过
发表于 2011-4-24 12:47:55 | 只看该作者 �
741也代不起来 。
版主,这个你用741代过吗,不行吗  发表于 2011-4-24 14:30
发表于 2011-4-24 12:55:36 | 只看该作者 �
G86-703-A2的显卡吧,得换改良版,换了那个半年了没回来,以前的重植,多不过一月
现在找不到703的改良卡呀,连测试的都找不到  发表于 2011-4-24 14:30
发表于 2011-4-24 14:24:56 | 只看该作者 �
现在703的改良显卡买不到,手头只有741和771的。看明基的图纸上是改几个电阻可以支持771,731,或者700,就是说用不同的显卡主板上有几个电阻不同。所以必须得找这个图纸。 这是明基r56上的,版号pb2
发表于 2011-4-24 16:54:29 | 只看该作者 �
771是不能代换703地,我试过。731可以代换703。
发表于 2011-4-25 10:02:01 | 只看该作者 �
还费那事干啥呀  直接就定货703 换了就完了呗    我估计703 应该没有能代用的   703 是84 的显卡其他的是84 的吗
发表于 2011-4-25 10:31:18 | 只看该作者 �
5#的配置有没有图纸也可以照样子配起来,因为显卡脚位是一样的。不过如果我没估计错,这个配置跟显卡BIOS有关系,硬件上照套可能不能用。
发表于 2011-4-26 15:26:25 | 只看该作者 �
在华硕z99d上用741代换703今天我试了,没有问题。现在关键是买不到703的全新改良卡,不然也不用费这种劲了
发表于 2011-4-26 19:08:44 | 只看该作者 �
703的只能用730带
发表于 2011-5-19 18:22:24 | 只看该作者 �
这个问题我来回答你。
图纸上有3种对应的显卡,
BIOS中就有3种对应的VGABIOS.
一个DEVID对应一个VGABIOS.
这是工厂的设计。。。
跳出这3种显卡,那就比较麻烦了
记得AMI的BIOS有个对应的工具叫MMTOOL,
可以提取,替换对应的VGAbios。
当然这不包括显卡自带BIOS的那种
(一般是8脚的小芯片,多用在MXM显卡板上)。
发表于 2011-5-19 18:32:26 | 只看该作者 �
还有 703 可以用771替换,
我的亲历,华硕的A8DC。
发表于 2011-5-19 18:38:11 | 只看该作者 �
我也在修这个板子R18P,
最近我在研究用G84的片子替换G86的片子。
毕竟G84的改良版芯片便宜很多。。
有兴趣的朋友可以加入下话题。
可以分析的案例是T61P,
发现NB8M与NB8P的差别不是很大,
主要就是DEVID,
没机会实验T61,但是R18P上试验失败啦。。。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20 ..
发表于 2011-5-19 18:46:00 | 只看该作者 �
记得前工厂里查资料
7300的显卡可以用7600的显卡替。
这两者也不是同一核心的。
求R18P独显的图纸啊。。。。。。
发表于 2011-5-19 18:55:45 | 只看该作者 �
又找到篇有用的资料
http://benyouhui.it168.com/viewthread.php?tid=558161
