查看: 2991|回复: 15
[笔记本]
一波三折 HP V3500 (好久没发帖了)
发表于 2011-4-24 12:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一台HP的V3500机器,AMD的U,MCP67独桥,
现象是接上电源适配器,接口处的灯一闪一闪,不开机。
接可调电源,发现大短。于是报价,留机,并告诉客户需要时间测机。
下午,等前面的机器都搞定以后,把此机开膛破肚。向来大短的机器比较好搞,可测试了各个点的对地都没有明显短路的,初了5VS的有点偏低,只有150左右。
那就先烧5V的,希望不是很大,150的对地,不会有明显热量,而且不应该引起大短的。结果正是如此。
于是逐一断开供电,发现一接电源,1.8V有问题,并非真正的短路,而是大电流。
如图。U25短路,引起DCBATOUT直接进入到1.8V。引起了大电流。
到这里,心里凉了半截,这样高的电压,桥会不会有事啊,要知道,这个单桥可不太好做,况且还没有货可以换。
先不管,把坏的MOS管换掉,安全起见,上下管一起换。于是上电,待机0.15A,不正常,当然不能触发了,测1.8V,发现有0.9V的电压。
正常的话,没触发前,1.8V是不出来的。于是查产生IC 51116,发现有问题。应该是DCBATOUT直接进了1脚:VLDOIN,导致51116损坏。而且51116的14脚为5V供电,损坏后影响到了5V的对地阻值。
换之,对地正常。上电(此时心里还是有点悬,桥会不会有事),待机0.04A。好象正常了。
于是,触发,电流正常起来了。
上CPU、内存、接上屏,上电触发,屏幕画面出现!
到这里,应该可以了。而且电池充放电也都正常。
这个是具体的故障点:
待续:
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
蓝色快车2008 + 2
lidanping0812 + 1
peng + 10
发表于 2011-4-24 12:52:43 | 只看该作者 �
续上
看来我的担心是多余的,但好景不长。
当我试机3小时后,屏幕闪了两下,就黑掉了,仔细观察只是暗屏,没了背光。
高压条又有问题了?这个简单,换个通用的就可以了。
下班了,还是不放心这个机器。总觉得还有其他问题。于是带回家,想继续测试。
一到家,插上电源适配器,又出现了客户来的时候的问题了,电源接口处的灯一闪一灭。
天哪!又短了?!
第二天一到店里,拆机,轻车熟路的查1.8V。还是老问题,U25 和 51116一起挂掉,换之,接上可调电源,正常了。
接上屏线,又短了。最后发现换的通用高压条也挂了。再换一个,用可调电源开机试机。5个多小时都没问题了。
无意中测量了客户的电源适配器,差点没哭出来,电压居然有24V!!
看来问题的根源找到了,这个垃圾电源适配器的高电压导致了上面的一系列问题。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 原创内容
发表于 2011-4-24 13:08:52 | 只看该作者 �
适配器24V了居然没保护。看来51116的耐压不够高 HPV3000也是电压高了不少居然也没保护,设计缺陷
发表于 2011-4-24 16:55:23 | 只看该作者 �
都说适配器不烧本本的,现在的适配器也太差劲了
发表于 2011-4-24 21:47:36 | 只看该作者 �
估计楼主这电源不是原装的,,,现在产品价格,真的不敢评论,,,批量的生产,,出厂价可能不到10元了!一次拿一批的话,最便宜13元都拿得到!
发表于 2011-4-24 21:52:28 | 只看该作者 �
现在的电源我真为我们维修的人来说担心,修好后要是一个电源在坏,我问一下大家你在收钱,还是保,做人难,做维修的更难
发表于 2011-4-24 23:26:41 | 只看该作者 �
够曲折的,楼主如果一开始就量一下适配器的电压就不会有后面的经过的
看来养成一个良好的习惯真的可以省好多的时间和精力。
发表于 2011-4-25 00:00:33 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,值得敬佩,赞一下,谢谢分享经验~~
发表于 2011-4-25 00:17:05 | 只看该作者 �
上一次我有点tx1000 被烧了3次 结果也是发现客户的适配器有问题。起初是有点怀疑 每次烧同样的地方
发表于 2011-4-25 14:38:24 | 只看该作者 �
呵呵
不吃亏不长心眼,多烧几次就知道问题在哪里了。
发表于 2011-4-25 14:47:52 | 只看该作者 �
我修一个F83VF 适配器电压到90V烧坏的  那个零件坏的多啊
发表于 2011-4-27 14:48:13 | 只看该作者 �
挺悬的, 我一般先报个大概价,检查完后再报具体的价,这样有个回转的余地
发表于 2011-5-4 14:03:55 | 只看该作者 �
看来得习惯量量适配器电压啊
发表于 2011-5-7 01:03:37 | 只看该作者 �
电源还是要好的放心
发表于 2011-5-13 16:23:15 | 只看该作者 �
还有这种乌龙事情啊。修本子时间不长,学习了。
发表于 2011-11-24 21:11:17 | 只看该作者 �
以后修到经常烧的机器还是要测一个适配器呀
