查看: 2012|回复: 9
求援~~~~DELL1530白屏
发表于 2011-4-24 12:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到一台DELL1530 顾客说是正常关机后,再开机就白屏,我检测后发现外接显示一切正常,切换到笔记本就白屏,有那位技师修过这故障,我怀疑是通病,但手里修过的DELL确实少,想少走点弯路,请指教,急
说明下啊,再发帖之前,  屏测试过是好的  屏线是客户自己再淘宝上买了一条, 测试也好的,外接显示正常,显卡8600GT做了BGA  ,还是没有反应,没有思路了,请你们指教下,
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 12:34:06 | 只看该作者 �
显卡的问题比较大
发表于 2011-4-24 12:46:33 | 只看该作者 �
芯片直接换掉 吧
发表于 2011-4-24 17:41:30 | 只看该作者 �
屏高压条供电路查查看
发表于 2011-4-24 18:17:53 | 只看该作者 �
楼上的,人家是白屏啊,查什么高压条供电啊
发表于 2011-4-24 18:53:28 | 只看该作者 �
看看屏上3。3V主供电有没有,,是不是保险断了。。。
发表于 2011-4-30 12:09:25 | 只看该作者 �
回复 徐联志 的帖子
显卡换了,还是一样
发表于 2011-5-3 13:23:55 | 只看该作者 �
谢谢大家一致的关注,机器修好了,在这里告诉大家是哪出的故障,是屏供电IC损坏,5812 3.3v变低到3.20屏不工作,更换后一切正常
发表于 2011-5-3 19:37:08 | 只看该作者 �
先换个显卡试试吧
发表于 2011-5-3 20:08:31 | 只看该作者 �
出现这种情况一般先查屏供电3.3V
