查看: 6339|回复: 26
HO CQ40 用电池开机掉电 电源不加电
发表于 2011-4-24 12:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+现在手上有个本本 每次开机都是用电池和适配器一起就能开机 电流到了1.多久掉电了 要是不上电池 就不开机  不知道是哪里问题 请高手们 多多指点一下 看看是不是通病 现在手上有两个这样的了  不知道怎么下手了 请高手们帮忙
4楼正解  发表于 2011-6-8 11:27
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 12:30:14 | 只看该作者 �
充电正常么?
发表于 2011-4-24 12:31:36 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
充电不正常
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-24 12:32:21 | 只看该作者 �
这机器EC CODE爱出问题 你刷个BIOS试下
发表于 2011-4-24 12:51:09 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
你是说BIOS  的 问题也会是这样吗
发表于 2011-4-24 12:51:38 | 只看该作者 �
回复 小超周 的帖子
是这个我知道
都是原装的 两个本本都是这样  用原装的
发表于 2011-4-24 12:57:04 | 只看该作者 �
应该是适配器供电电路有问题 HP这边的管子很容易出问题
发表于 2011-4-24 12:58:54 | 只看该作者 �
回复 徐联志 的帖子
哦  我去看一下的  要说是供电管的问题 你说用电池怎么就能多跑一会呢 能是供电管不良吗
发表于 2011-4-24 13:29:38 | 只看该作者 �
保护隔离有问题么?只能放电不能充电哦
发表于 2011-4-24 13:31:12 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
我又修修了  现在能冲电了  可是还是不能  开机 开机还是掉电啊  不知道是哪里的问题
发表于 2011-4-24 13:32:42 | 只看该作者 �
有没有修过的  这样现象的我现在是不知道哪里的问题了 帮给点思路
发表于 2011-4-24 13:35:06 | 只看该作者 �
你是用电池和适配器电流有1.A多,单适配器就不开机,那就是电池在充电啊!你用电池用看看,可不可以开机!~
发表于 2011-4-24 13:53:21 | 只看该作者 �
先找个原装的电源试试机器啊
发表于 2011-4-24 13:56:39 | 只看该作者 �
冲放电电路有问题。
发表于 2011-4-24 16:03:51 | 只看该作者 �
回复 hushunyuan 的帖子
电池不开机  要是开机问题就找到了
发表于 2011-4-24 16:04:21 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
俩个用的 都是原装的
发表于 2011-4-24 20:35:26 | 只看该作者 �
这机器的BIOS爱坏哦
发表于 2011-4-24 21:09:03 | 只看该作者 �
等待结果!!!!!!!!!1
发表于 2011-4-24 21:14:50 | 只看该作者 �
学习一下,解决后,告诉大家
发表于 2011-4-25 10:35:21 | 只看该作者 �
我是想解决 可是一直没解决啊  有遇到过的高手 请帮忙产考一下啊
