查看: 3833|回复: 20
求助,HP2510p 电流上到0.6,CPU,NB,SB 发烫
发表于 2011-4-24 10:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP2510p 电流上到0.6,CPU,NB,SB 发烫 , 不知道怎么弄了。祈求各位高手指点
发表于 2011-4-24 10:18:32 | 只看该作者 �
排除板子上有没有短路的 仔细啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-24 10:22:15 | 只看该作者 �
机器没有走码 测CPURST出来没
发表于 2011-4-24 10:31:30 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
CPURSt  出来了 1.02
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-24 10:33:47 | 只看该作者 �
你的机子是什么芯片组的你描述的太笼统了
发表于 2011-4-24 10:39:08 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
NB 965 SB hem  CPU 集成的 版号是210t2mb0020
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-24 10:42:28 | 只看该作者 �
你有示波器么,没有的话就得试着砍桥了
发表于 2011-4-24 10:44:13 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
示波器没在这边,在那个店呢。 除了桥 其他地方哪里有可能?
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-4-24 10:46:14 | 只看该作者 �
多了 CPU复位出来了还是不走码的比较难修 没什么好办法,有示波器有图纸的话好能有一些测的,要是什么都没有的话说实话真的不好下手
发表于 2011-4-24 10:49:26 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
哦,谢谢你了,
发表于 2011-4-24 11:06:13 | 只看该作者 �
是啊   难修啊   看看会不会内存方面
发表于 2011-4-24 12:15:12 | 只看该作者 �
回复 wrq2009 的帖子
内存 换了 ,电压也正常, 阻值也打了 没问题
发表于 2011-4-24 17:46:20 | 只看该作者 �
做个南桥看看
发表于 2011-4-24 22:29:08 | 只看该作者 �
个人认为是没有跑U 或者是没有跑完 先做北桥吧
发表于 2011-4-24 22:46:35 | 只看该作者 �
是有电压没出路啊吧    发烫一是短路二是少电压  你在看看电压有没有出来?
发表于 2011-4-28 21:26:32 | 只看该作者 �
我也有一台,电压都出来了。内存没传数据,CPU也很烫手的。
发表于 2011-4-29 01:26:21 | 只看该作者 �
2510P是半载CPU的,U虚焊的可能性是有的,在此之前先刷个BIOS也可以
发表于 2011-4-29 08:19:44 | 只看该作者 �
先查下所有电压是不是都有了,然后压下桥试下
发表于 2011-4-29 08:29:37 | 只看该作者 �
应该是某个电压没出来,CPURST#有电压不代表有复位吧
发表于 2011-4-29 09:22:12 | 只看该作者 �
复位都出来了,刷个BIOS试试
