查看: 2363|回复: 9
EIZO(艺卓)17右下角磁化
发表于 2008-4-1 09:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右下角偏黄或暗淡,消磁后仍然如初,用消磁棒越消越严重,关机一段时间后恢复没有用磁棒前的现象,请问是何原因?
是珑管的,是不是管子老化所致?还有救吗?
发表于 2008-4-1 11:24:58 | 只看该作者 �
LZ  要注意咯  珑管 消磁和其他的显像管 消磁方法不一样 弄不好珑管就成垃圾管子了
  要顺这一个方向消磁
发表于 2008-4-1 11:51:44 | 只看该作者 �
回复 #2 把显示器修精 的帖子
没有听说过此种方法?????
发表于 2008-4-1 11:55:42 | 只看该作者 �
回复 #1 迎新 的帖子
消磁也要讲究方法,一般是拿着消磁棒在显示器前画圆然后拉远消磁棒后断电。
如果消不掉,就是管头色纯或CG或荫罩板有问题。
发表于 2008-4-1 13:53:17 | 只看该作者 �
多半是管的问题, 我想是没得希望,望LZ要有心里准确备
发表于 2008-4-1 22:21:17 | 只看该作者 �
这种情况一般是像管问题.
发表于 2008-4-2 14:19:27 | 只看该作者 �
屏幕右下方磁化,可能是两只小音箱屏闭磁场不好造成的,解决方法将它移开
发表于 2008-4-2 16:28:14 | 只看该作者 �
7楼说的也对,对于CRT显示器的磁化问题,应先检查周围有没有干扰磁场;再使用外消磁;如果仍然不能解决,同时也没有外干扰磁场,那就是CRT OVER了。
发表于 2008-4-2 18:48:11 | 只看该作者 �
同意七楼的说法,但珑管一般不要用消磁棒,用自身消磁,远离磁场
发表于 2008-4-3 16:24:11 | 只看该作者 �
就是先前在右面经常放过磁化杯喝水,后来就成这样子了,现在自身消磁消不下去,
