查看: 2648|回复: 12
845GL主板开机无显示
发表于 2008-4-1 09:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手头有几块845GL杂牌小板,都是开机无显示,测试卡不跑码,显示FF。测试复位正常,CPU供电正常,内存供电正常,各个工作点的电压都基本正常,不知是哪里出问题了。
发表于 2008-4-1 09:50:56 | 只看该作者 �
回复 #1 海上权威 的帖子
刷过BIOS 吗 晶振起振了 吗 等 仔细检测下~~~~
发表于 2008-4-1 11:44:07 | 只看该作者 �
bios刷过了,没有示波器,也不知晶振工作了没有,不过复位正常呢。
没有bios片选信号。
[ 本帖最后由 海上权威 于 2008-4-2 14:08 编辑 ]
发表于 2008-4-2 16:07:09 | 只看该作者 �
时钟晶振如果不工作是没有复位信号的。。。。。
发表于 2008-4-2 17:35:13 | 只看该作者 �
你说BIOS没CS信号,那你再去找CPU电路的问题。
发表于 2008-4-2 17:40:27 | 只看该作者 �
BIOS没片选信号就查查供电吧·看看是不是供电问题
发表于 2008-4-2 23:47:53 | 只看该作者 �
老大,应该找哪部分的供电啊,CPU和内存的还有南北桥供电电压应该正常的呢
发表于 2008-4-3 01:11:17 | 只看该作者 �
不知是何年代了,还谈BIOS的片选?
发表于 2008-4-3 09:56:52 | 只看该作者 �
刷bios 换i/o 南桥 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-3 10:10:31 | 只看该作者 �
刷bios 换i/o还可以,如果要换难桥就免了,卖废板算咯。。。
发表于 2008-4-3 12:51:57 | 只看该作者 �
刷下bios试下,不行的话检查一下bios的工作条件
发表于 2008-4-3 14:07:06 | 只看该作者 �
建议买个示波器或频率计吧。。。
这类故障估计没有示波器或频率计很难修
发表于 2008-4-5 11:02:22 | 只看该作者 �
也是准备买个小巧的频率计,主要是看看信号的有无和频率的大概。。
现在845都没有什么价值的了,太麻烦的就拆电容卖废板算
