查看: 4968|回复: 4
腾达402m路由器电源代换问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-1 09:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-4-1 10:01:04 | 只看该作者 �
哪要看你的电源是直流输出还是交流输出。如果是交流输出真代换。如果是直流输出要注意正负极。
发表于 2008-4-1 10:04:40 | 只看该作者 �
可以代用的,但是要分清交直流噢,因为有些机子用直流代交流好像不行
发表于 2008-4-1 10:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-3 20:56:18 | 只看该作者 �
不会烧毁的。
原来的800MA并不是指工作电流是800MA;
所以现在的1000MA电源也不会使工作电流变为1000MA。
详情可以温习初中物理书。
