查看: 3207|回复: 15
奇怪的ps2口短路
发表于 2008-4-1 08:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星的754(k8主板)主板,ps2口的数据线对地短路,换过io,电容也换过,还是短,南桥下了还是短,为什么啊
发表于 2008-4-1 09:48:38 | 只看该作者 �
,ps2口的数据线外面的鼠标和键盘拨了没有啊!?????????//
发表于 2008-4-1 10:21:38 | 只看该作者 �
ps2口
把南桥都给下了。。。
我也不会了
发表于 2008-4-1 10:45:37 | 只看该作者 �
兄弟,你的表没有问题吧?要是正常的话,你就换一个PS/2接口吧!
发表于 2008-4-1 10:52:28 | 只看该作者 �
楼主真乃强人呀,PS2短路,你不先把键盘鼠标口卸了,一步步来,上去就把南桥拆了,有点得不偿失了
发表于 2008-4-1 11:32:54 | 只看该作者 �
LZ的维修思路应该纠正一下
一般是先易后难,先小元件后BGA
IO、排容、甚至连南桥都拆下来了还短路
那要不是接口出问题了,就是PCB走线出问题了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-1 11:34 编辑 ]
发表于 2008-4-1 13:09:26 | 只看该作者 �
MSI的板PS2的供电是用了个8脚的双MOS管(好像是 忘记了),
看看是不是他击穿了~
另外应该优先看看你的ATX电源座有没有短路!然后断开上拉的排阻
另外优先考虑拆PS2口!
发表于 2008-4-1 13:46:21 | 只看该作者 �
我也有一块这样的845板,也是PS2短路,拆了IO就不短路了,但只要装上IO就短路,保证IO是好的,没搞好。
发表于 2008-4-1 14:03:25 | 只看该作者 �
看看键盘口旁边的一些很小的电容  也很容易击穿造成短路
发表于 2008-4-1 15:02:29 | 只看该作者 �
LZ真的太强了啊  不换口先卸桥了     呵呵   牛~~~~~~~~~~`
发表于 2008-4-1 15:53:34 | 只看该作者 �
以前好多板子只要说桥坏了,师傅都说不弄,看到楼住的精神,我想师傅都要向你学习!
发表于 2008-4-1 17:16:28 | 只看该作者 �
如果真的是短路,该试的你也试了,还是短路.最好的解决方法.找个修笔记本的电源 ---接到短路那两根线击一下...看清楚那里冒烟...跟发热..看见了就是那个元件短路.换了就OK
这一招百试百灵.
发表于 2008-4-1 20:21:07 | 只看该作者 �
原帖由 努力加 于 2008-4-1 17:16 发表
这一招百试百灵.
以后我也试试这个办法。不过有点怕怕
发表于 2008-11-25 19:03:13 | 只看该作者 �
为什么不更换IO接口
发表于 2008-11-25 19:59:20 | 只看该作者 �
干么不用割线法来找啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-11-25 21:18:18 | 只看该作者 �
学习...........................
