ZXCVWtest
查看: 7143|回复: 48
一直不敢断定的问题
发表于 2011-4-23 11:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信朋友们也有不少这样的情况吧 有高手能详解下吗
时好时不好 屏线处理了过段时间还是要这样  QQ 截图的话正常 就是怀疑屏的问题 但始终不敢断定  或许有解决的办法 大家探讨下 如上图
发表于 2011-4-23 11:58:51 | 只看该作者 �
换根新的屏线试试
发表于 2011-4-23 12:05:05 | 只看该作者 �
这个问题是屏线的问题啊。。我遇见过。。跟你的情况一样。最后解决方法就是换屏线。
发表于 2011-4-23 12:16:14 | 只看该作者 �
这种情况就是屏线老化造成的,你换一条就可以。
主要原因,就是屏线在信号传递过程中,高度成份丢失过多的原因。
发表于 2011-4-23 12:53:45 | 只看该作者 �
主要是屏线两边接口问题比较多啊 、你尝试打胶固定
发表于 2011-4-23 13:46:01 | 只看该作者 �
屏线老化吗
发表于 2011-4-23 13:59:12 | 只看该作者 �
拆屏线下来,用酒精抹一下,马上好`
发表于 2011-4-23 14:03:41 | 只看该作者 �
有问题的部位还变化,是吗?百分之九十九是屏线问题。
发表于 2011-4-23 14:25:40 | 只看该作者 �
回复 MAYXS 的帖子
最好的办法不是换屏线,是用导线直接焊接!
不过焊工要过硬!
发表于 2011-4-23 14:35:38 | 只看该作者 �
多是屏线接口问题,接口用胶固定,还是不行的话,只能把接口拆了,直接焊上去,  如果是联想19寸的话,驱动板那头也要处理下。
发表于 2011-4-23 15:20:05 | 只看该作者 �
屏线的问题吧
发表于 2011-4-23 16:14:00 | 只看该作者 �
先测下屏线啊...再不行的话就是屏问题 了..
发表于 2011-4-23 16:17:43 | 只看该作者 �
屏屏线  没别的了
发表于 2011-4-23 16:31:11 | 只看该作者 �
接口片连接不良,用橡皮擦下试一试.
发表于 2011-4-23 16:42:24 | 只看该作者 �
看看屏接口是否氧化
发表于 2011-4-23 17:32:30 | 只看该作者 �
这个最好用代换的办法,,,
发表于 2011-4-23 17:59:29 | 只看该作者 �
屏线或者平接口i
发表于 2011-4-23 20:33:02 | 只看该作者 �
换个好屏线直接。。
发表于 2011-4-23 20:58:08 | 只看该作者 �
我一看就知道 是屏线问题  你换根新的吧
发表于 2011-4-23 22:03:20 | 只看该作者 �
回复 MAYXS 的帖子
我遇到这样的情况是加焊MCU
