ZXCVWtest
楼主: MAYXS
一直不敢断定的问题
发表于 2011-4-23 22:18:55 | 只看该作者 �
把屏线 用酒精插干净,,然后固定好,,
发表于 2011-4-23 22:36:08 | 只看该作者 �
屏线,和屏接口,实在不行,直接拆了插座,焊接上,搞好过几个
发表于 2011-4-23 23:41:58 | 只看该作者 �
学习了  我以前还以为是屏坏了呢
发表于 2011-4-24 00:43:24 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
对,最好的办法就是焊在上面。
前不久有一次客户拿了台17的液晶来给我搞就是这问题,最后我不小心把接口那个卡子搞不见了,没办法又没接口换,最后硬是焊在上面了,呵呵,焊上去的效果很好,到现在也有几个月了,估计可以用到报废都不会有事。
发表于 2011-4-24 14:53:00 | 只看该作者 �
回复 孟汉唐 的帖子
直接将屏线用烙铁焊上,是能解决接触问题,但缺点是比较费时,有的会使再次维修的时候比较难拆
不失为一个一劳永逸的解决方案。  发表于 2011-4-24 15:01
发表于 2011-4-26 08:57:20 | 只看该作者 �
是屛线的事,我遇到过这种情况。
发表于 2011-4-26 10:53:00 | 只看该作者 �
屏线接触不好      用手压压和屏的接口部分
发表于 2011-4-26 11:38:23 | 只看该作者 �
换屏线,及加焊一下数据传输的相关电路
发表于 2011-4-26 16:12:03 | 只看该作者 �
我是给客户换根屏线 用段时候复发 打热熔胶棒 奶奶的两年没复发啦 我真叫那个恨 修东西不要太彻底哈哈
热熔胶不行,很多机子发热量大,用久了故障又还原了。以前我也是用热熔胶,现在都是强力胶布了。  发表于 2011-5-15 09:41
发表于 2011-4-26 16:55:10 | 只看该作者 �
还是查屏线吧,把屏线接口压一压夹紧一点
发表于 2011-5-6 13:37:48 | 只看该作者 �
屏线和屏线接口都换过
发表于 2011-5-6 13:57:40 | 只看该作者 �
屏线老化比较可能
发表于 2011-5-6 14:15:56 | 只看该作者 �
上次遇到一台  是屏线松了  后来我把它用胶带固定了
发表于 2011-5-6 18:08:26 | 只看该作者 �
我手上也有一台这种情况的,型号是AOC193sw,驱动板、屏线都换过还是一样的,不知道是不得屏本身有问题了
发表于 2011-5-14 11:38:49 | 只看该作者 �
换根屏线 就好了  我以前遇到过好多次的
发表于 2011-5-14 13:29:15 | 只看该作者 �
先换一根屏线,然后加焊一下屏接口,应该就没问题了。
发表于 2011-5-14 13:47:07 | 只看该作者 �
"拆屏线下来,用酒精抹一下,马上好` ,"
用酒精会不会腐蚀排线的金属接头,用橡皮插下吧
发表于 2011-5-15 08:14:27 | 只看该作者 �
直接换新屏线  不行加焊屏线接口
发表于 2011-5-15 08:34:32 | 只看该作者 �
这个现象我亲身经历过是驱动板上的主控芯片材质问题更换后好了
发表于 2011-5-17 21:23:45 | 只看该作者 �
对楼上有说的屏线拔下来没插好,用棉花擦一擦,是不是lg的啊,我之前遇见的lg有一批是这样的,屏线最好不要动,
