查看: 2153|回复: 3
dell d410屏不显示
发表于 2011-4-23 09:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机器时主板外接是好的,此机器集成显卡,接屏的时候屏线很热,所以怀疑屏或者屏线有问题。订了一个屏线回来装上后,屏线不热了。但是屏还是不亮。外接的时候用键盘FN+F8切换灯管亮但是屏还是没有显示。在BIOS里设过了,也恢复出厂也没有用。后来又换了屏也没用,屏是20针的,也换过码片还是一样。DELL这种机器好像通过一个芯片输出信号,QIL1362CLU这个芯片,我换了一个DELL D410主板上的这个芯片后面的小型号不一样,SIL1362ACLU不知道是不是里面的程序不一样,故障依旧。
有哪位老大遇到过这种问题。
谢谢。
发表于 2011-4-23 10:07:21 | 只看该作者 �
高手都到哪了,帮帮我。
发表于 2011-4-23 10:08:53 | 只看该作者 �
就DELL的麻烦
发表于 2011-4-23 10:16:01 | 只看该作者 �
回复 追求完美 的帖子
是呀,麻烦的,
