查看: 2969|回复: 18
海尔a61笔记本屏幕问题,请高手指点维修。
发表于 2011-4-22 22:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
d:\海尔a61
头像被屏蔽
发表于 2011-4-22 22:09:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发的什么啊,看不到!
发表于 2011-4-22 22:15:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2011-4-22 22:17:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
回复 汤姆 的帖子
发表于 2011-4-22 22:22:49 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
对不起,补发两张图
发表于 2011-4-22 22:24:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
像是屏坏了,试下外接,如果外接也这样,就是显卡的问题。
发表于 2011-4-22 22:37:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也知道是坏屏幕,外接显示器没问题,曾经换过另外一个好屏幕上去可以正常使用,我是想问这样的屏幕有没有维修价值。
发表于 2011-4-23 00:00:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
显卡坏了   VA的桥容易坏
发表于 2011-4-23 06:54:54 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
楼主不是说换个屏就好了,怎么还会是桥的问题。。。
发表于 2011-4-23 11:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
海尔A61是集显的吧(个人意思),九层是屏坏了,都有横线了嘛
发表于 2011-4-23 12:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏的问题 不知道能不能修复
发表于 2011-4-25 17:05:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用一块好屏换上,一切正常。但是原来的屏不知道可不可以修复。
发表于 2011-4-25 17:06:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发现芯片aat1160有点热,但是不烫手。
发表于 2011-4-25 19:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
郁闷哦!我怎么看不到图呢XXXX
发表于 2011-4-25 22:11:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2011-4-25 22:13:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用拇指指甲楔开面盖
发表于 2011-4-25 22:17:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
继续拆要注意不要折断
发表于 2011-4-25 22:30:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
就是这片aat1160,以下是网上资料:研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)宣布推出一款同步降压直流/直流转换器AAT1160,这款转换器可从12V的输入提供高达3A的输出。AAT1160将高功率效率水平与150μA超低静电电流结合,为多种行业应用、尤其是那些采用背板以及使用两节锂离子电池供电的便携系统提供了节能手段。 高效/低静态电流 AAT1160电流模式、降压直流/直流转换器运行的输入电压范围从4V到13.2V。支持高达3A的负载电流,固定或可调输出电压最低可调至0.6V。 该器件支持效率高达96%。AAT1160所消耗的超低150μA无负载静态电流极大地扩大了研诺在便携应用领域的专业技术范围。AAT1160可对所有负载范围保持高效。使用者可以选择在强制脉宽调制(PWM)模式运行该器件,同步切换到一个外部信号来控制开关噪音。由于允许使用较小的外部组件,高达800kHz的开关频率可将总体解决方案尺寸最小化。 当器件运行时,1个软启动功能可限制输入电流浪涌和消除电压输出过冲。AAT1160还具有短路和过温保护功能。 ModularBCD工艺 AAT1160的卓越性能和低功耗源于研诺的Modular BCD工艺技术。与成熟的传统线性IC制造晶圆厂或通用数字互补金属氧化物半导体(CMOS)制造工艺的不同之处在于:ModularBCD通过在单片芯片中,将多电压并带有互补双极场效应的、完全隔离的CMOS和强劲的功率器件集成一体,提供更具成本效益的、模块化制造的模拟、功率和混合信号IC。该工艺无需采用诸如外延附生或高温扩散等复杂昂贵的工艺技术。因此采用ModularBCD生产的器件不仅可提供更高效率、更小尺寸和更高集成度,还可以帮助广泛的移动消费电子设计人员更好地管理电源,延长电池寿命,这些产品包括手机、便携式多媒体播放器、台式和手提电脑、数码相机等。
发表于 2011-4-25 22:33:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
请高手帮忙分析一下,我的电脑屏幕故障,是否与这片aat1160有关。
