查看: 4294|回复: 29
!!DELL 笔记本 黑屏!!!!
发表于 2011-4-22 21:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  PP25L 开机无显示,有背光,大概开2分钟会出来 竖的线条,从少变多。 大概哪里的问题。
显示芯片是NVIDIA 25N3AD 0824A2 A TAIWAN NH3998 02R g86-630-A2
如何处理比较好 换显卡大概多少钱?
发表于 2011-4-22 21:32:33 | 只看该作者 �
先用风枪吹一下显卡芯片看好不好。如果好的话,要想彻底就换631的吧。
发表于 2011-4-22 21:33:34 | 只看该作者 �
PP25L不是型号,哥们,戴尔的型号有时候不标注在底下,这个应该是1420或者1400的机器吧,显卡门,换显卡吧,200块钱左右
发表于 2011-4-22 21:34:38 | 只看该作者 �
首先外接显示器判断一下有没有显示,如果没有就是主板显卡脱焊了。如有显示,那么很有可能是屏和屏线的故障。
发表于 2011-4-22 21:36:34 | 只看该作者 �
楼主打了一堆数字 有用的 只有 G86-630-A2
发表于 2011-4-22 21:36:45 | 只看该作者 �
    楼上的用风枪吹芯片容易挂,而且搞不好的话主板也会变形。遇到好多台了,拿来的时候拆开看主板被风枪都吹得变形鼓包了!  虽然有时也会成功。但是还是不好的感觉@ 如果不好别人都没法修了!
发表于 2011-4-22 21:38:03 | 只看该作者 �
估计显卡的可能性比较大点     好歹也是个门啊
发表于 2011-4-22 21:40:07 | 只看该作者 �
外接显示器说 输入超出范围了。。。
发表于 2011-4-22 21:57:12 | 只看该作者 �
外接屏..是否正常
发表于 2011-4-22 21:59:33 | 只看该作者 �
08年的芯片,显卡门,你懂的,鉴定完毕
发表于 2011-4-22 22:02:51 | 只看该作者 �
应该压下就有效果了
发表于 2011-4-22 22:09:09 | 只看该作者 �
回复 huaiantyq 的帖子
你换的什么显卡才200块??现在一个全新的进价多要 160-180了,难道你不赚钱??
发表于 2011-4-22 22:24:25 | 只看该作者 �
是显卡问题,我遇见N多了,重植一下
发表于 2011-4-22 22:25:47 | 只看该作者 �
因該是显示芯片。。趴了
发表于 2011-4-23 00:01:47 | 只看该作者 �
是显卡咯,你报个400到500咯
发表于 2011-4-23 23:06:25 | 只看该作者 �
回复 chinawzhq 的帖子
我是说的成本价嘛
发表于 2011-4-24 11:19:49 | 只看该作者 �
外接显示器看看吧 也不累 如果不是显卡你不是亏大了
发表于 2011-4-24 12:59:24 | 只看该作者 �
很明显就是显卡的问题啊
发表于 2011-4-24 19:29:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-24 19:35:36 | 只看该作者 �
就是显卡的问题,换显卡和修都可以,换显卡用的久一点,修用的时间短点
