查看: 12121|回复: 79
[笔记本]
基地CF 150重植南桥图文实例焊接过程详解,适合新手
发表于 2011-4-22 18:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个月刚在基地买花了三千五百元大咩买的CF 150三温区返修台,今天第一次使用,找了块跑C0故障的845主板重植换南桥适一下效果怎么样,此教程适合新手,高手见笑了,下面是整个BGA焊接过程。
   第一步: 首先按CF 150提供的有铅曲线,做了一下修改,预热为100度,上部曲线,70 150 170 190 210下部:100 160 180 200 225,其它斜率等参数保持不变,这是原来没修改之前的有铅曲线:
第二步:把南桥周边贴上隔热纸,防止加热过程中桥旁边的元件因温度过高而损坏,如图:
,如图第三步,上机台,把主板用CF 150专用夹具固定好,使均衡受力,防止变形,如图:
第四步,启动预热开关,开始预热如图,
第五步:等预热温度达到一百度左右就可以启动曲线开关了,返修台会按我之前设定好的有铅曲线温度开始对BGA加热,如图
第六步:等曲线加热到第五段,这时温度已经达到两百多度了,BGA的锡球已经完全融化,用镊子轻轻动一下能动了就可以用镊子夹起来了(注意一定要锡球完全融化,且用镊子能动才能夹起,要不会掉焊盘)如图:
这是取下桥的样子:
第七步,就是要清楚BGA焊盘,先用烙铁大概把这些多余的锡球拖掉,然后用锡吸线把每个焊盘拖得平整即可,如图:
这是拖好后桥的样子:
第八步,开始上BGA油,这步很关键,关系到整个值球过程的成败,要涂得均匀且薄薄的一层即可。
第九步:上钢网开始植球,把南桥放在一个折好的纸上,把钢网对准好南桥好放好,然后往上面散锡球,用纸片轻轻一刮,把多余的锡球全部刮掉,然后把钢网拿下,(手不要抖,要快准狠,要不后果..呵呵你知道的)如图:
第十步:把风枪调到250度,风速调最小,对着芯片均匀加热,手要一直慢慢的旋转移动,切记不能地地对着一个地方一直加热,芯片很容易挂掉,这是值好球的样子如图
第十一步:植好球后,就可以把主板从机台拿下,和清理桥方法一样,把主板焊盘用吸锡线拖平整就OK了,如图
第十三步:把植好的桥放在主板上,注意桥上的第一脚要和主板上第一脚对应,一般有明显的白色记号标示,以主板上四周白线为准对齐就行了,
第十四步:再上机台,和取桥时操作一样,启动曲线加热直到冷却就OK了,至此整个BGA焊接过程结束。
   做完之后,故障还是跑C0,图片就没有拍了,故故障和原先做桥之前是一样的,所以说这次植桥还是成功的,感觉CF 150还蛮好用的,板子也没变形。这不是为了打广告,我是个直人,目的嘛很直接,发此贴也就是想赚点分,当然给个精最好了,谢了,如有错误请指证,不要拍砖哦。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11855300.5元2020-7-4 15:32
 会员4567290.5元2020-5-14 15:37
查看所有购买记录
这都可以加精?过两天我把用基地BGA做黑胶IBM,不知道能否加精  发表于 2011-5-30 21:19
这要是在基地 你这么用锡球 你就完了!  发表于 2011-4-27 09:40
建议,基地把这款返修台的板材做好点,价格提高500,我相信销量跟好。  发表于 2011-4-23 00:19
这种南桥,手工大风枪做,成功率也是九成以上。  发表于 2011-4-23 00:14
请问一下把钢网放上去不固定,植珠珠子对得准吗,对好了再拿掉钢网珠子不会跑吗?  发表于 2011-4-22 19:09
参与人数 5下载分 +70 收起 理由
376057772 + 10 原创内容
月饼 + 30 你很有钱啊。焊膏和锡球这么浪费的啊???
武汉天涯浪子 + 10 图文并茂,很好!
cqlgdn + 10 加分可以,加精过于了
peng + 10
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-22 18:50:11 | 只看该作者 �
楼主上新机器了,第一次成功,恭喜恭喜!!
发表于 2011-4-22 20:27:36 | 只看该作者 �
好像风枪250度吹珠子不行吧,我们都用350以上
我也是用350到380之间,250可能要很久很久  发表于 2011-4-26 22:54
发表于 2011-4-22 20:44:21 | 只看该作者 �
钢网可以不用拿下来,直接温度调到350左右,风速3档,吹一会就好
发表于 2011-4-22 21:09:33 | 只看该作者 �
植球这个有点不太好用,建议买个植球模具
发表于 2011-4-22 21:16:02 | 只看该作者 �
回复 falldawn 的帖子
什么风枪啊,350度温度太高了吧,芯片很容易挂
发表于 2011-4-22 21:16:53 | 只看该作者 �
回复 falldawn 的帖子
我还是喜欢拿下来,带钢网吹网易变形,三百五十度温度有点哦吧,芯片易挂
发表于 2011-4-22 21:20:59 | 只看该作者 �
我现在也想买个BGA返修台呢,可不知道什么的好,主要是荷包不太鼓
发表于 2011-4-22 21:24:07 | 只看该作者 �
我也觉得CF150确实不错又便宜又好用
发表于 2011-4-22 21:25:34 | 只看该作者 �
我还400度吹呢,也没见挂过芯片
发表于 2011-4-22 21:28:50 | 只看该作者 �
BGA操作很规范。
发表于 2011-4-22 21:31:28 | 只看该作者 �
我一般都是调到350左右。时间不宜太长!
发表于 2011-4-22 21:53:03 | 只看该作者 �
楼主锡球太浪费了吧,我平时用的时候最多浪费不超过二十粒。
发表于 2011-4-22 22:08:19 | 只看该作者 �
感谢LZ分享
整个过程很全面啊
钢网拿掉吹珠子很容易吹歪吧,我还是新手啊
发表于 2011-4-22 22:35:53 | 只看该作者 �
第十三步的手很女人
发表于 2011-4-22 22:39:11 | 只看该作者 �
回复 易博科技 的帖子
i不会啊,图上你没看到我植球时桥下垫了一个四边折起来的纸吗,多余的锡球不会丢的,都装在纸里,倒回瓶子里就行了
发表于 2011-4-22 22:39:51 | 只看该作者 �
回复 忧伤咖啡 的帖子
油涂科均匀,且薄薄的一层就行,风速调最小,不会吹歪的
发表于 2011-4-22 22:41:17 | 只看该作者 �
回复 江苏鸿宇 的帖子
兄弟你牛,以前我都是用两百八的,以前植球时,焊回去时经常遇到本来花屏的,结果黑屏的,所以怀一吹坏的,后来就改成250度了,这种情况就很少发生了
发表于 2011-4-22 22:48:41 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
感谢指点。做好后不用BGA,还是用热风枪能装上吗?
发表于 2011-4-22 23:37:45 | 只看该作者 �
新手必学,一定要看看哦
