楼主: 我是刚来的
[笔记本]
基地CF 150重植南桥图文实例焊接过程详解,适合新手
发表于 2011-4-22 23:59:17 | 只看该作者 �
做法还是不够强大
发表于 2011-4-23 00:01:06 | 只看该作者 �
我来指点下,例如:楼主的植株方法,这样植株就有点浪费锡珠了
发表于 2011-4-23 00:01:50 | 只看该作者 �
做维修的,省到就是赚到
发表于 2011-4-23 00:02:59 | 只看该作者 �
我实话是说,不要见怪。志在交流!
发表于 2011-4-23 00:03:40 | 只看该作者 �
我实话实说,不要见怪。旨在交流!
发表于 2011-4-23 07:29:01 | 只看该作者 �
看了好多的教程都是不取网加热后,再取网的,你的这个火候掌握的比较到位啊!
发表于 2011-4-23 09:16:07 | 只看该作者 �
二百多度估计是吹不化球球,买个植珠台方便多了,也不贵。
发表于 2011-4-23 09:38:10 | 只看该作者 �
拿掉钢网吹好点,毕竟吹的温度不是很均匀的时候,可能会造成拿不下钢网的时候!但是拿下钢网吹又需要过硬的技术和熟悉的程度,赞LZ一个!
发表于 2011-4-23 09:47:33 | 只看该作者 �
这种桥用热风枪做上去是分分钟的事。
发表于 2011-4-23 10:06:13 | 只看该作者 �
DBM的桥是最好植的
发表于 2011-4-23 10:13:59 | 只看该作者 �
没有必要取下钢网,直接用风枪吹就可以了。好的钢网不会变形的。
发表于 2011-4-23 10:22:17 | 只看该作者 �
没有米哈,不然也买个试试哈!谢谢分享你的第一次!
发表于 2011-4-23 10:30:57 | 只看该作者 �
那个钢网不用拿掉吧,可以直接加热吧
发表于 2011-4-23 10:38:52 | 只看该作者 �
我都用400吹的=。=250不会融吧
估计是每种风枪不同
我用850 一般都要开300-350  发表于 2011-4-23 11:16
发表于 2011-4-23 10:52:02 | 只看该作者 �
250度听有兄弟说吹不融球,不会啊,大概一分多钟就搞定了
而且你的时间在1分多锺  发表于 2011-4-23 11:15
发表于 2011-4-23 11:13:45 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
250度,按道理是不会融的,原因:250度是风枪内部温度,加热时,风枪离BGA芯片表面有一定的距离吧,到芯片表面的温度也肯定低了很多。达到有铅熔点190应该很困难。除非你的风枪有问题了。我用BGA返修台做了实验,比如风头内部的温度在200 ,风口的温度测在170.
发表于 2011-4-23 11:40:23 | 只看该作者 �
主板上不涂助焊剂吗?
发表于 2011-4-23 12:20:12 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
当然要涂啊,和拖芯片是一样的,刷些BGA助焊膏好拖得多
发表于 2011-4-23 12:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-23 12:29:58 | 只看该作者 �
想买个机器 不晓得这机器怎么样 我现在还在用土炮呢
